VIA MW助力博威集团展厅
     在网络化、信息化日益发展的今天,融合了智能化、个性化、信息化科技互动化的展厅成为必不可少的选择。本案例为博威集团展厅,其中威盛多屏媒体服务器对展厅所有展项进行集中内容管理和控制,提供了一个展示项目全新的解决方案。
VIA MW助力博威集团展厅的图1
博威集团,致力于合金新材料的研发创新,推动现代工业快速发展;致力于新能源光伏的研发创新,创造无限绿色能源,造福人类;致力于精密切割丝的研发创新,为全球工业制造提供高端的解决方案,提升工业制造的精度;致力于精密零部件的研发制造,为汽车、通讯、液压等高端产业关键部件提供支持;致力于高端卫浴的研发生产,为全球用户提供精致的品质生活;致力于资本合作,整合优质资源,实现资本增值,为社会发展和人类进步,作出持续、积极的努力!
博威展厅播放方案
     博威集团展厅采用分布式架构,化繁为简,很好地解决了过往系统巨大复杂的问题。在PC端、平板电脑、手机等智能设备端可以轻松控制整个系统,针对每个设备单独设计控制程序,不需要在每个设备前进行操作,就可以实现对展厅的管理和控制。
       其方案特别适合各类展览展示场所的设计改良。
VIA MW助力博威集团展厅的图2
VIA MW助力博威集团展厅的图3
VIA MW助力博威集团展厅的图4
VIA MW助力博威集团展厅的图5
VIA MW助力博威集团展厅的图6
博威展厅系统
现场包含3个展厅,240多个显示设备,共使用7台MW6020设备,其中6台MW6020输出96路视频(存储384个不同语言视频),另有1台提供系统冗余。极大的减少了机房播放器数量,降低能耗的同时,提高了系统稳定性。如使用单个播放器将会用到上百个播放器来实现同样功能。
屏幕包含了各尺寸显示器、各比例拼接屏,也有部分竖置显示器,MW均完美的提供了点对点显示,也提供了画面扭转功能。
展示的素材有四种语言模式切换,四种语言素材,轮巡展示等,82个展项做了334个模式,另外备用服务器提供四种语言模式+轮巡模式共65个模式 随时可以替换任意其中一台设备,做到安全运行,快捷展示。
与快思聪中控设备做到了互控,所有模式调用一键完成,传输部分也由快思聪NVX设备提供无延时传输。
5
做到了声音与展项的统一,展厅每一个屏幕侧面会有一个触动按钮,比如参观讲解时按一下按钮就会播放这个展项的视频、也只播放这个展项的声音、没有其他展项播放视频的声音混合在一起。
6
以上均因为MW所有机型可在一个软件平台下工作,不论是播放时间轴,还是模式调用等,MW均可并行运行。
7
具有远程内容管理能力,工作人员不需要到达现场即可完成媒体内容的更换与排序,这个工作可以在世界任意一个位置完成。
