论模具冲裁间隙的重要性!
大家好,我是汤姆老师,在我们搞模具的时候,有一个东西,它的设置会影响模具冲裁断面、冲断面质量、尺寸精度等等很多地方,那么这东西是什么呢?相信看到这里很多人都已经知道了,小编在这里也就不卖关子了,这个东西就是冲裁间隙。
所谓冲裁间隙,就是上模刀口和下模刀口间的间隙,如图,就是下图中的Z处。
冲裁间隙的影响
一、对冲裁断面质量的影响
①如图,间隙合理:裂缝重合,剪切面较大,模辊面,毛头,难度较小,断面质量好
②如图,间隙过小:裂缝不重合,材料二次剪断,断面形成二个剪切面,毛头大。上下裂纹之间的材料被第二次剪切,产生两个剪切面
③如图,间隙过大:裂缝不重合,变形区材料受拉伸,剪切面小,模辊面撕裂面毛头很大,断面质量差
④间隙不均匀:间隙小的一般呈过小间隙的断面特征;间隙大的一边呈过大间隙的特征
二、间隙对冲裁件尺寸精度的影响
冲裁时材料有弹性形变,在冲裁结束后,由于材料弹性形变的恢复,让工件的尺寸在冲裁上下模刀口尺寸之间产生一定的尺寸偏差
1、间隙过大会导致变形区拉伸形变落料件回弹,尺寸会变小
2、间隙过小会导致变形区压缩变形落料件回弹,尺寸会变大
三、间隙对冲裁力的影响
1、间隙小会导致变形去压应力的成分大,拉应力的成分小,从而材料变形抗力大,冲裁力也大
2、间隙大会导致变形区压应力大成分小,拉应力的成分大,从而材料变形抗力小,冲裁力也小
这里要注意的是,冲裁间隙在(5-20)%乘以t的范围内增大时,冲裁力降低不明显,间隙大的话,卸料力、推料力都明显变小
四、间隙对模具寿命的影响
1、间隙小会导致冲裁件跟刀口的摩擦力大,从而刀口的磨损大,寿命就短
2、间隙大会导致冲裁件跟刀口的摩擦力小,刀口的磨损就小,从而延长寿命
五、确定合理冲裁间隙
什么是合理的冲裁间隙?
对于同一间隙数值,想要满足多方面的要求非常困难,所以,合理间隙其实是指一个范围而不是一个确定的值
1、工件断面质量没有严格要求时,选用较大间隙以提高模具的寿命和减小冲裁力
2、工件断面质量及制造公差要求较高时,选用较小间隙
3、确定模具上下刀尺寸时,考虑模具在使用中磨损会让刀口间隙变大,所以要用GAPmin值计算
好了,关于模具间隙的问题大家都看明白了吗?还有什么不明白的呢?可以在下方评论区说出来,大家一起交流讨论。
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
