木材三维弹塑性本构子程序开发
浏览:3174 评论:4 收藏:10
一。问题介绍
木材的本构模型是采用连续体单元建模模拟木材弹塑性响应的基础,然而木材复杂的力学性质常常为其本构模型的建立带来困难。木材力学性质的复杂性主要表现在:
不同方向的强度值和刚度值各不相同;
2. 同一方向的抗拉强度和抗压强度之间存在差异;
3. 不同形式荷载作用下材料的响应不同,压力作用下材料的表现以延性为主, 而拉力和剪力作用下材料的破坏呈脆性。
木材在复杂应力状态下的弹塑性本构模型。以经典弹塑性力学为框架,该本构模型建立在如下四个基本假设的基础之上:
木材在弹性阶段是理想的横观各向同性材料;
2. 材料的屈服符合简化的 Hashin 屈服准则;
3. 材料在受拉和受剪屈服之前是理想线弹性的,屈服之后进入塑性流动阶段;
4. 材料受压初始屈服之前是理想线弹性的,屈服之后进入应变硬化阶段,随 着屈服面的转移到达最终屈服面后进入完全的塑性流动。
二。子程序编写流程
本工作室在三维hashing模型的基础上,利用Abaqus软件平台,开发了完整的木材的弹塑性本构umat子程序,包含木材完整的弹性、塑性、强化以及软化阶段。编写子程序的流程如下:
三。结果验证
通过如下图的木材模型进行验证:
该模型在受压、受剪及受拉的工况下,应力应变曲线如下所示:
该子程序还有以下特征:
能计算静力非线性
2. 收敛性好
3. 能计算复杂应力状态
附件为本子程序参考的文献,供大家学习探讨~
最后,大家有关于Abaqus二次开发的相关需求可以添加管理员扣扣:3045552826,微信:CAE320,同时也欢迎大家关注“320科技工作室”的微信公众号,扫一扫二维码即可关注~~
