非线性强化弹塑性umat子程序教程
问题描述:假设某种材料,弹性模量E=200GPa,泊松比u=0.3,非线性强化特性如下曲线所示,在一个直径d=10mm,长度L0=50mm的试样的一端约束Z向和周向变形(不约束断面的径向,这样可更好的模拟拉伸实验),另一端拉伸伸长DL=3.2mm,求试样Z方向的应力。
其硬化曲线的方程为
自定义材料模型为
加载方式为
计算结果为
对于这个问题,通过简单计算可以发现试样已经发生塑性变形,通过自编的Umat子程序计算最后试样应力为300MPa。我们知道这个问题是有理论解的,下面我们来求理论解。
假设z向应力为非线性强化弹塑性umat子程序教程的图6,总的应变为
非线性强化弹塑性umat子程序教程的图7
非线性强化弹塑性umat子程序教程的图8非线性强化弹塑性umat子程序教程的图9
联立后,得方程
非线性强化弹塑性umat子程序教程的图10
解方程,并取大于200的解为试样的轴向应力
非线性强化弹塑性umat子程序教程的图11
基于Umat子程序的计算结果与理论值完全一致。
感兴趣的朋友,请观看非线性强化弹塑性umat子程序视频教程,也欢迎大家下载本次的Abaqus模型文件和*.for文件。
视频教程链接:
http://www.jishulink.com/college/video/c14070
(6条)
老师您好,我想编一个随动非线性强化的程序,有些问题想问您,可以私聊吗
评论 点赞
加油
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 14 评论 6 收藏 8
