基于DesignPoint的Workbench参数化设计
在日常应用中,我们经常遇到一些模型结构样式不变,只需要更改板厚或者零部件安装位置尺寸的分析对比,此时,可通过对模型进行参数化来避免重复建模,Workbench模型参数化可通过两种方式达到:
  1. 直接在三维软件中设置输入参数变量,再导入Workbench当中;方法:在三维软件中的尺寸名称添加前缀:DS_(Workbench中默认识别添加前缀DS的尺寸为参数变量),如下:
  2. 第二种方法是在DM里建模时,设定相应参数为设计参数。
    本案例详细介绍参数化的具体操作,以圆柱体铁块为计算对象,底面固定,施加侧向力100N。以高度参数作为设计变量,以固定处输出反力、反力矩、铁块最大等效应力作为输出参数。案例包括详细操作过程和参数设定时注意要点。
附计包括计算文件,版本为17.0
购买案例后如有操作疑问,随时站内沟通。
该付费内容为:基于DesignPoint的Workbench参数化设计
22张图片 包含1个附件 10人购买
点赞 2 评论 收藏
