旋切模具设计丨这些要点,你记清楚了吗?
 旋切模具设计丨这些要点,你记清楚了吗?的图1
大家好,我是模具设计-渔阳,这马上就要国庆了,相信各位朋友们也马上就要放假了吧,在这里小编就提前祝各位朋友国庆长假玩得开心了。
好了,题外话就不多说了,今天我们来聊聊“旋切模具工作设计参数”
首先我们来看看旋切模具的运动轨迹
旋切模具设计丨这些要点,你记清楚了吗?的图2
不知道上图这个旋切模具的运动轨迹朋友们有没有看明白呢?下面小编来说下设计这种模具的要点吧:
1、切边凸模要比制件单边小0.1毫米,凹模间隙单边取0.2毫米;
2、凸模定位芯要装配复位机构(在装载定位芯时我们要把螺丝孔加大,保证其足够的移动量,使它在移动时不会受到干扰)
3、滑块厚度由料厚决定是否取值12至20毫米
4:、滑块角度取常规值45°,夹角的直线值根据料厚决定是否为2到5毫米。材料选取CR12-CR12MOV,淬火硬度为60~63HRC
5、垫板厚度的取值为10到15毫米,材料选用CR12到CR12MOV,淬火硬度为58到63HRC
6根据料厚的2倍来确定、旋切移动取值
旋切模具设计丨这些要点,你记清楚了吗?的图3
7、等高限位柱决定凹凸模之间的平面间隙,凸模的高度、材料间的间隙影响限位柱的高度,材料间隙比常规单边小0.05毫米
8、滑块下面顶件力必须要大,因为如果力小了就切不断,断面质量差有很大毛刺,就会导致切不断模具,被拉断的结果,会使模具的寿命降低。如果力大则会导致滑块和导轨间的摩擦而加快磨损,所以这个力度要适当
9、导轨中全部的夹角都不能有尖角:直线段根据料厚决定取值为2-5毫米
10、毛刺取向外旋切(凸模运动凹模固定)毛刺朝外,反之相反
11、滑块和导轨间隙取值为单边0.05-0.10毫米
旋切模具设计丨这些要点,你记清楚了吗?的图4
上表面列出的数据是小编根据产品料厚1.5滑块角度45°得出来的,有什么不对的地方还请各位朋友在评论区中指点一二。
好了,这篇旋切模具动作的设计参数小编就写到这里咯,不知道大家还有什么不明白的呢?可以在下方评论区说出来,我们一起交流啊!
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除) 现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
