midas GTS NX可以支持哪些数据的导入导出?
midas GTS NX作为一款岩土专业分析软件,其强大的前处理和后处理功能使得其在工程上有较多应用。但是,不同的人擅长的软件类型可能不一样,所以不同建模分析软件的接口很有必要。下面分别讲述一下midas gts nx软件的软件导入导出功能。
一、导入功能 midas gts nx支持CAD通用格式的导入,常用的是dwg与dxf导入,其中二维三维都可以导入,两者之间的区别是dwg会自动按照CAD图层来进行几何分组,下图分别是一个三维CAD和二维CAD导入实例。 另外midas gts也支持CAD实体格式,例如x_b x_t格式的导入导出,这就提供了设计院工程师快速在CAD中建立好实体以及三维线对象导入的可能性,会大大提高建模速度。 随着国内外BIM热度的升级,midas gts也支持通用bim格式的导入,比如常用的bentley,revit,catia,ug,soildworks,rhino等等,不过导入之前一定要注意对应格式(导入实体)还有单位,再就是不要距离原点太远。 上述讲述了几何对象的导入,midas gts也支持直接导入单元。midas作为一个平台,旗下多款软件可以相互交互数据,并实现上下结构6的协同分析。比如midasgts可以直接导入midas gen建立的上部建筑结构,midas civil建立的上部桥梁结构,midas xd建立的基坑实体线和面,midas soilworks建立的几何断面等。其中midas gen与civil导入的结构单元可以直接包括单元属性,相应荷载等。
二、导出功能 得益于midas gtsnx强大便捷的前处理功能,midas gts可以将建立好的几何或者网格导出。几何的导出主要是另存为cad三维实体格式x_t,用处在于多次建立相同或者相似模型时候使用,类似于CAD的定义块功能。网格的导出也类似。另外,有部分工程师会直接导出midas gts nx的网格到flac中使用,这样就可以结合midas的前处理,flac的分析工程快速建立复杂模型。
(3条)
广告语啊
广告语啊
查看更多评论 >
点赞 4 评论 3 收藏 2
