Workench中的Remote Point、Remote Force 和远端位移用法
ANSYS Workench中的Remote Point、Remote Force
和Remote Displacement用法.
在ANSYS Workbench中远程点(Remote Point)的功能就是将对应的几何元素的载荷等效到一个点上,对这个点进行加载。本文通过一个实例来介绍在ANSYS Workbench中通过远程点(Remote Points)施加载荷的方法,及远程点和控制元素之间不同连接关系的区别。
1 题例
如下图所示,一个工字结构体,两端是方形块尺寸为50mm×15mm×5mm,中间以一个半径为4mm的圆柱实体连接。将左端固定,右端通过远程点进行连接,远程点离右端平面距离为100mm,在远程点上施加100N水平向右的作用力。
2 远程点创建及加载
创建完成的远程点信息如下:
Workench中的Remote Point、Remote Force 和远端位移用法的图1Workench中的Remote Point、Remote Force 和远端位移用法的图2
注:Remote Point在Detail里的最后Piolt Node APDL Name里一定要命名,要不后面无法插入命令流,命令流里则没有名字,ANSYS程序无法识别。remotePoint,则为定义的命名。
远程点创建完成后,可以直接使用APDL命令在远程点上施加载荷,在Static Structural中插入命令:F,remotePoint,FZ,100,完成加载。
其他具体见收费内容里有具体操作文档,及文件。
Workench中的Remote Point、Remote Force 和远端位移用法的图3
该付费内容为:ANSYS Workench中的Remote Point、Remote Force 和Remote Displacement用法.
包含2个附件 33人购买
(6条)
不值得
厉害
查看更多评论 >
点赞 5 评论 6 收藏
