abaqus系列技巧12:什么是幅值曲线
首先先要声明一个概念:幅值≠赋值
我们还在中学的时候,就接触到这样的概念:
于是,我们有了幅值的概念
顾名思义,幅值就是幅度值。这是一种对载荷或约束灵活处理的便捷方式,也承担了一些特殊用途。
那我们来看下这个曲线的定义过程:
这时候我们可以定义11种曲线,依次为
简要说下每种的特点和用途
  1. 表格型幅值曲线(tabular)
    •定义表格型幅值曲线时,只需给出每个时间点上对应的幅值。在分析过程中,ABAQUS会自动在各个数据点之间进行线性插值。具体使用方法见下图
  2. 等间距型幅值曲线(Equally spaced)
    •选择等距的定义方法,以从指定的时间值开始的固定时间间隔给出振幅值列表。 Abaqus在每个时间间隔之间线性内插。 您必须指定给出振幅数据的固定时间(或频率)间隔。 您还可以指定给出第一个振幅的时间(或最低频率); 默认值为= 0.0。
  3. 周期型幅值曲线(Periodic)
    •如果某个量是周期变化的,就可以使用周期型幅值曲线。周期型幅值曲线用傅里叶(Fourier)级数表示,其表达式为:
    我们就可以用这个幅值曲线来表示,如下图的曲线
    调制型幅值曲线(Modulated)
    也是一种特殊的曲线,基于给定的公式:
  4. 衰减型幅值曲线(Decay)
6.依赖于解的幅值曲线(Solution dependent)
Abaqus / Standard可以基于解决方案相关的变量来计算振幅值。 选择与解有关的定义方法,以创建与解有关的振幅曲线。 数据由初始值,最小值和最大值组成。 振幅从初始值开始,然后根据解的进度进行修改,并以最小值和最大值为准。 最大值通常是用于结束分析的控制机制。 该方法与蠕变应变率控制一起用于超塑性成形分析.(creep and swelling)
7.平滑分析步幅值曲线(Smooth step)
使用方法与表格的一样,只不过显得更为平滑
8.激励器幅值曲线(Actuator)
不常用
9.谱幅值曲线(Spectrum)
•在响应谱分析中定义谱幅值曲线,通过确定谱值,频率,相关阻尼来确定
10.用户自定义(user)
通过编子程序的方式实现
11.PSD曲线
基于PSD曲线的方式
如果想了解更为详细的,我还录制了一个50分钟的视频,专门以案例的方式讲解了这部分内容,链接
 https://m.jishulink.com/m/college/video/c14105?SUID=dc703aad-f76c-4e55-904e-89e133fd6069
欢迎关注我的账号。
想获得幻想飞翔最新CAE技术文章,请关注幻想飞翔公众账号:幻想飞翔CAE。
abaqus系列技巧12:什么是幅值曲线的图10
也欢迎加入abaqus交流群516073058进行讨论研究
(15条)
Tabular0,0;2,1;速度10,时间2.126,为什么走的位移是11.2558?不应是21.26吗?’
评论 2 点赞 2
回复
你设置的边界条件是速度?那么他就会从0逐渐增加到10.折合就相当于平均速度为5。那就是11.多了
评论 1 点赞 2
回复
哦哦,懂了,感谢感谢
评论 点赞 1
可以
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 32 评论 19 收藏 15
