防水橡胶垫评估-连接器
模拟连接器安装到安装面板上的过程。
材料:阻燃硅橡胶。
根据前期的仿真测试结果,若想老化后防水性能保持,需要控制压缩应变在合适的范围以内。
下压0.96mm时,应力过大,达到1.23Mpa。超过0.25压缩应变的0.87Mpa,达到近0.35的压缩应变程度,老化后的防水功能有风险。接触压力达1.06Mpa,防水气密无问题。属于高标准设计。
下压0.80mm,应力稍大,达到0.65~0.95Mpa。压缩应变在0.25~0.30之间,老化后防水问题不大。
接触压力达1.02Mpa,防水气密无问题。属于高标准设计。
0.80mm的设计压缩量,极限时压缩里为0.60mm.
应力0.73Mpa,低于0.25压缩应变,老化后防水问题不大。
接触压力达0.79Mpa,防水气密无问题。亦属于高标准设计。
为保证老化后的防水性能,建议由1.0mm压缩量降低到0.80mm。
压缩量为0.80mm的设计在公差极限下,最低下压量0.60mm时亦可满足防水气密性要求。
点赞 8 评论 5 收藏 2
查看更多评论 >
