冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)
冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)的图1
模具中最多的,或者说占比重最大的模具类型当属:连续模(或级进模)。因为单位时间内的生产效率高而被广泛使用。其结构与冲孔模基本相同,区别在于冲孔模只能一次打一个工序,而且不能连续,效率低。
上图为一套连续模基本结构,这其中大部分都是必备部分,因为结构要求不同,会有局部改动。这么多东西,到底是做什么用的,为什么需要这么多呢?接下来,我们一起来了解一下以上各零件的具体用法以及名称:
上托板
方便模具与压力机承板接触,易于架模作用
上垫脚
主要作用为加高模具的闭模高度,能顺利合模即可
上模座
上下导正使用,安装模板等作用
上垫板
主要作用为垫住冲头、导正,以防止将模座打出凹坑而影响精度
冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)的图2
知道了模具的常见工作模板的作用后,我们再来了解一下模具结构中的一些标准件的使用方法与原则:
上夹板
顾名思义为固定零件作用,主要是夹冲头、导柱等。
止挡板
作用与垫板类似,主要是垫住脱料板镶件、引导插针。
脱料板
主要为开模脱料、合模压料及冲头的导正作用
下模板
刀口板,主要作用为切断产品工作主板
下垫板
作用与上垫板类似,主要作用为垫住成型镶件、入子等,以防止将模座打出凹坑而影响精度
下模座
上下导正使用,安装模板等作用
下垫脚
作用与上垫脚类似,主要作用为加高模具的闭模高度,能顺利合模即可
下托板
作用与上托板类似,方便模具与压力机承板接触,易于架模作用
冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)的图3
内六角螺丝
螺丝的主要作用为固定相对位置关系,通俗来讲就是紧固。
矩形弹簧
弹簧的作用是给模具提供一个来回的弹力,一般使用在压料、脱料、浮料等结构中。
冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)的图4
合模销
模板之间有精度要求时,如何保证多板之间孔位置精度要求,在装配中合模销钉是首选。
等高套组合(或塞打螺丝)
主要为等高套筒与内六角螺丝组成,或者直接为塞打螺丝。其主要作用是定相对活动位置关系,如脱料板脱料行程的确定。
导柱
模具开、合模的常见导向零件。分内、外导柱。内导柱起精导向,外导柱起粗导向。
浮升导料销组件
主要作用为浮料、导料,因此也被称为“两用销”。
引导针
通常固定在脱料板,在连续模中起导正料带位置作用。
冲压模具结构:连续(级进)模板、各标准件作用(全)的图5
顶料装置
通常指顶杆组合:分为顶杆、弹簧、止付螺丝。主要是将料带浮起来,方便送料机送料。
误送料检测组件
当模具料带送料不顺畅出现步距错误,或者送不到位时,自动停模。防止出现重大损失作用,一般使用在高速、精密模中。
零基础到模具设计精英 专业在线教学  更多学习资料加奉先老师QQ487209997  微信同号
