OptiStruct拓扑优化在飞机零部件叠层制造中的应用
    行业:航空航天
    挑战:如何降低零部件的重量
    Altair 解决方案:利用 OptiStruct 进行拓扑优化
    优点:节省了 64%的材料 ;减少应力的同时提升强度 ; 大幅度降低成本
    背景介绍
    金属的叠层制造 (Additive Layer Manufacturing, ALM)是在飞机结构研发早期 阶段使用的一种零件加工的新型技术。ALM的优势体现在生产部件的设计灵活性、较 低的材料浪费、低生产成本等,尤其针对那些难以加工的硬质材料。
    设计灵活性使得ALM成为拓扑优化的完美应用。在应用时,拓扑优化的形状可以 被保持,最终的质量和结构属性也更加接近那些优化得到的形状。
    EADS创新中心在TSB的资助下,与工业界和学术界共同合作进行AVLAM项目的 开发,来探索能否为航空航天业制造出优化的ALM零件,达到技术和商业的可行性。 作为试验,他们使用了HyperWorks的拓扑优化工具OptiStruct软件,来为空客A320的 零件进行优化,进而推广应用于其它的航空结构。
OptiStruct拓扑优化在飞机零部件叠层制造中的应用的图2
        图 1:空客A320 原机舱铰链支架(后)优化设计ALM制造后形状(前)
    挑战
    ALM 是一种新兴的制造技术,它基于相对灵活的设计约束限制,通过优化设计达 到显著降低零件重量的目标。
    ALM 制造的成本独立于零件的复杂度,所以这是一个良性循环,即通过优化设计 节省了零件的材料用量,从而降低成本。
    此项目的目标是使用 ALM 提供的设计自由度来论证潜在的材料重量节省能力,并 且保持与原零件相同的性能。
    “OptiStruct 使得我们可以在 ALM 过程中实现减重,实现效益最大化!”
        Jon Meyer
        EADS Innovation Works
    解决方案
    EADS创新中心实施优化策略,以尽可能少的材料生产一个零件(例如最轻重量)。他们采用OptiStruct进行拓扑优化, 其中包括以下两个设计过程:
    第一个设计周期
    在CATIA V5 中进行初始设计并在选定的条件下,进行了鲁棒性测试。在对结构进行改进时使用HyperWorks的 HyperMorph功能对其CAE模型进行新的约束和新的网格变形,再使用OptiStruct对其进行了形状和尺寸的优化。在这个阶段, 零件仅重 310g.
    第二个设计周期
    基于第一个设计周期的结果,施加新的各种约束,重复优化的过程。结果使当前的零件在反复优化后比第一个设计阶段 中得到的仅仅重 16g,总重量为 326g。
OptiStruct拓扑优化在飞机零部件叠层制造中的应用的图3
        图 2:优化设计周期
OptiStruct拓扑优化在飞机零部件叠层制造中的应用的图4
        图 3:原铰链的FEA模型
        图 4:优化后的铰链FEA模型
    结论
    OptiStruct 独特的拓扑优化技术进一步证实了,对 ALM 制造的小尺寸飞机零部件使用优化技术可以节省可观的材料。 优化后得到的零件质量只有 326g,比起原零件的质量 918g,足足减少了 64%。
     优化设计结果保留了相同的刚度特性和螺栓载荷,零件上的应力减小了,强度却得到了提升。
    这样的结果表明了一个强大的商业案例,就是一个飞机中成千上万的小尺寸 ALM 零件都可以被优化减重。我们可以充 分利用这一新技术和工艺制造的优势,从而实现航空航天工业领域产品减重、优化设计及降低成本等目标。
    【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
(1条)
优秀
点赞 6 评论 1 收藏
