利用Squeak&Rattle Director对卡车驾驶室中的异响现象进行仿真
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
行业:汽车
挑战:如何对卡车驾驶室中的异响噪 声进行精确仿真?
Altair 解决方案:实施 Altair Squeak & Rattle Director解决难题。
优点:加快开发速度 ; 提升产品质量
背景介绍
作为世界领先的制造商,Scania CV AB致力于为重型运输应用领域制造卡车 和巴士,同时还生产工业发动机和船用发动机。该公司的业务构成中,金融与服务 业的产品和服务所占的比重正逐渐增加,确保了Scania的客户能够享受到具有成本 效益的运输解决方案并实现最大化的正常运行时间。
Scania 拥有 32,800 名员工,业务遍及约 100 个国家/地区。他们的研发活动 主要集中在瑞典,而生产中心则设在欧洲和南美地区,并拥有多个便于组件和整车 全球互换的基地。2012 年,Scania 已开具发票的销售总额为 796 亿瑞典克朗,净 收入为 83 亿瑞典克朗。
Jan Söderlund 是仪表板开发部的主管,他选择了 LeanNova Engineering AB 和 Altair ProductDesign 作为合作伙伴,协助进行 Scania 卡车驾驶室的开发工作。 这支联合团队的任务是协助进行虚拟开发工作,确保与供应商的计算机辅助工程 (CAE) 团队保持联络,最后还要为测试环节提供支持。
挑战
装配件的两个部件由于特定的激励载荷而发生相对运动时,就可能发生嘎吱声 和咯嗒声这两种异响现象。如果两个部件起初相互分离,中间隔着一条预先设定的 间隙,那么二者发生接触时便会发出咯嗒声。另一方面,如果两个部件起初相互接 触,之后在二者的接触面上发生足够大的相对位移,便会发出 嘎吱声 。
一个典型的例子是在汽车行业,各厂商纷纷对这两种现象展开研究,试图减小 驾驶室噪声,从而提高驾驶质量,让乘客能够更舒适。
Scania 的驾驶室开发部从未进行过此类仿真。团队人员不得不依赖于公差计 算和选材来降低异响风险。当最初原型生成之后,设计人员会对其进行迭代,对最 终设计进行修复和纠正,以此解决噪声问题。
为缩短开发周期并减少迭代更改,一种理想的解决方案应运而生,这种方案能 够在驾驶室开发周期的早期阶段实施由仿真技术支持的设计。
“Altair Squeak&Rattle Director可帮助驾驶室开发部门在设计初期及早关注存在风险的方面并 进行改良,无需借助硬件便可意识到问题所在,从而为最终客户创造最大价值。”
Jan Söderlund
仪表板开发部主管,驾驶控制和气候系统
Scania CV AB
Scania CV AB 卡车驾驶室环境示例模型
解决方案
测试和仿真这两种方法都能够用于分析异响噪声,但虚拟工程设计融合了多种优点。设计人员可在设计早期阶段进行 仿真,从而提高初次设计的通过率,并减少需要进行物理测试的情况。除此之外,仿真还可以显著缩短开发周期,使工程 师可以凭借有限的资源及时进行更多分析工作。
Altair ProductDesign 的行业专家 Ismail Benhayoun 演示了异响仿真方法,该方法被认定为是一个具有重要价值的工 具,可以有效支持 Scania 的分析人员进行的公差计算。Ismail Benhayoun 在该项目中负责对驾驶室内部的异响噪声风险 进行仿真分析。
在 16 个月的时间里,整个团队在 Scania 现场完成了两个完整的设计循环和多项设计研究。
使用中的 Squeak & Rattle Director 截屏
第一步研究的是现有驾驶室中塑料部件的模态相关性,目的是改进材料数据库,便于以后进行仿真。第二步是为各类 驾驶室建立一个完整的车辆模型,并基于道路试验测量数据施加载荷,从而计算出既定接触面上的相对位移。
所有这些工作都通过 Altair Squeak&Rattle Director (SNRD) 来进行,这缩短了工程师用于分析异响现象的耗时,从而 可以省下时间进行更多仿真试验。
结论
团队使用了很多计算循环和连续计算迭代方法,旨在改善各系统性能并随后研究不同系统间的各个接触面。
SNRD 的输出数据为设计人员提供了宝贵的信息,帮助他们为部件找到更适合的附件和边界条件。除此之外,公差分 析人员在进行静态公差计算时还可以将 SNRD 计算的动态公差考虑在内,从而提高了计算准确性。
【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训】
