材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53
1.理论计算
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图1
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图2
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图3
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图4
2.三维建模
根据题目要求,分别建立两个长方体,然后选择共享拓扑。该模型建模比较简单,就不给模型了,自己建吧。
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图5
3.材料设置
在默认材料中修改弹性模量,其余的可以不用管
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图6
4.边界条件
按照题目的要求,在底面施加固定约束,上表面施加100KN向下的力,在中间截面施加160KN向下的力。
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图7
5.查看结果
(1)轴力图
添加Normal Stress,选择全部体,选择Z轴方向。
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图8
可能是我水平有限,没有找到怎么直接显示轴力图的方法,所以只能曲线救国。从上图可以上半部分是红色的全部为-2.5MPa,下半部分为蓝色全部为-6.5MPa。乘以截面面积40000mm2,可得FNAC=-100KN,FNBC=-260KN。
(2)各段柱很截面上的应力
添加2个Normal Stress,分别选择上截面和下截面,选择Z轴方向
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图9
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图10
(3)各段柱的纵向线应变
添加Normal Elastic Strain,选择Z轴方向
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图11
(4)柱的总变形
添加Directional Deformation,选择Z轴方向
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图12
6.小结
对于这种结构,我们可以用梁去代替,但是得到的结果不能截面的应力和线应变无法获取,但是轴力却能获得。这也算是另一种曲线救国吧。有兴趣的大家可以去做了试试,具体建模等可以参考我很久之前的一篇材料力学的文章。大家可以往前翻一翻。材料力学我争取也能做一个系列,但是感觉要太监的多,大家不要太期待。
材料力学(孙训芳)实例对比:习题2-6 P53的图13
文章作者:无剑,硕士,就职于盐城某新能源汽车PACK厂,主要从事CAE结构仿真分析。在硕士期间由于ANSYS是必修课,从开始接触就对其产生了浓厚的兴趣,工作后也一直在努力的学习中。本人不是大佬,只是一个学习者,是workbench的一个小学生。只是想通过微信公众号这个平台给大家分享自己学习ANSYS的点滴,也希望能够交到更多志同道合的朋友,同时也促进自己更加努力的学习。
模型链接:https://pan.baidu.com/s/11bLjW5cYL9L4Acmvr6QTIg 提取码:yf45
