Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)
现在Hypermesh的用户是越来越多,而且它的划分网格的能力确实很强,现在的风头有超过patran的趋势,不知道MSC公司怎么应对?
Hypermesh中有morphing,这个在做优化的时候用处很大,patran应该尽快完善优化设计的前处理问题,这是一个很关键的部分.
另外,patran应该在对导入的模型处理方面加强,比如说象Hypermesh中的清理功能一样.
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图1 该主题已结帖并可继续讨论,给分记录如下:
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图2 流川枫 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图3 小飞侠 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图4 Bono 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图5 pamcrash 10
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图6 小光头 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图7 aaaaaaaaaall 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图8 marc 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图9 anycasting_chn 10
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图10 winken 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图11 foundry 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图12 Hitech 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图13 岳麓山下 10
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图14 tomy 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图15 aftered 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图16 rzaob 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图17 HELLO 10
Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图18 空中三秒 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图19 xinyue 10 Hypermesh与patran--延伸(前处理软件功能比较大讨论)的图20
(20条)
<P>有限元分析的最根本的意义在于对产品设计提出修改、优化建议,效率是至关重要的,设计一旦完成,有限元分析工程师应该在最短的时间给设计工程师提供修改建议,时间长了,设计会发生很多变化,有限元分析也就失去意义。在一个课题中,占时间最多的就是前处理,所以我们一定要在这方面多下点功夫,选用专业的前处理软件会提高很多。我用过PATRAN、HYPERMESH、ANSA,感觉各有优劣,处理方式也差不多,ANSA的效率会高一些,它有很多组合命令,感觉很好用。<BR></P>
评论 点赞
<P>确实不错,能把六面体划分到这种程度,不容易!</P>
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 评论 20 收藏
