新手Deform学习经验
2006年3月14日 浏览:371501 评论:11 收藏:1
近期用Deform模拟一脆性粉末材料的热挤压过程,学习得到一些经验,写予大家分享。告慰输球的中国青年队!
新手贴,不对地方多多指正!
1. 如果出现了几何接触问题而导致不能创建边界的现象,则可以通过在每个物体中的geometry选项中进行check&correct操作解决这个问题.
2. 关于Simulation Control中的step项的参数设置:
其中Solution Steps Definition项目中的: With Equal Die Displacement一般设定为最小网格的1/3大小,这样才能够在每一个step中挤压的距离不会超过网格划分的最小长度, 算法才能进行下去. (这个地方Manual里面有讨论)
3. 不管什么塑性变形问题,都必须定义该金属的流变应力(即应力应变曲线,如果没有确定数值,则根据一定比例进行设定),然后确定该金属的应力应变模型,根据这两者进行模拟。
Flow stress 单位为MPa,是与Strain rate成函数关系。不同strain rate下Stress不一样。
不定义材料流变应力的话,则会导致应力数值很低的现象)。
4.(别人求助解答加上自己经验,后来将Manual第二章还是第三章好好看了一遍,发现有些问题实在没法解决的话,修改一些模具的几何边界形状,也可以有些作用,总之,就是不断试来试去了!)
【求助】总说让减小时间步怎么办 :
Q: 一般来说,你的问题和网格质量、材料以及接触定义有关,这把这几个参数调整看看。 比如先不加摩擦,模具用干刚体,换种材料。
--> 按照这种方式,定义较低一点应变条件下的flow stress,以获得收敛,从而解可以进行下去。(比较好的一种解决方式)。但是,如果挤压过程中边界出现太多folds,则必须修改边界线,重新产生边界(可以在tolerance一项将参数变大,比如0.1mm,则原本分开的地方可以产生边界点,这样计算起来应该更为有效)。
5: 注意!!!:
由于数据库中材料某些量没有设定,而不进行设定的话会出现问题,所以必须设定!比如弹性模量等等。
6. 如果解在边界没有出问题的时候还是不收敛,则按照Deform Manual 中Chapter2 解释:依次修改Velocity Norm、Maximum Strain rate、time step、Flow stress低应变情况下的应力等等
新手贴,不对地方多多指正!
【求助】总说让减小时间步怎么办 :
5: 注意!!!:
点赞 评论 11 收藏 1
查看更多评论 >
