工业电气自动化对于数字技术的运用和创新分析
摘要:在当前,随着数字化技术在不断的发展,其应用的领域也在不断的扩展,本文主要研究了数字技术在工业电气自动化技术,根据其特点进行分析,最终提出了数字技术在工业电气自动化中的运用和创新,为数字加护在稳定性和操作性以及在成本节省方面注入了自动化的发展方向。
关键词:工业电气;自动化;数字技术;运用;创新
信息化社会在不断的发展,工业电气时代也在不断的更新,本文通过数字化技术分析,将其运用在工业电气自动化技术中,加快了工业的进程。
一、数字化技术在工业电气自动化技术中的分析
工业电气自动化对于数字技术在运用以及创新中在逐渐的扩大领域,从特点方面进行分析:(1)数字化技术具有可靠性,从内容中进行分析,数字化技术的发展是在计算机网络以及高端智能化电气系统为基础中进行的,由于自动化技术是科技发展的基石,同样也是产业化物质的依托,因此在数字化技术的应用中在定量方面逐渐的提高了自动化进程和性能,在提高准确率的同时应用了互感器以及光纤技术,从中有效的加快了工业电气自动化在应用中的安全性能。例如在工业自动化技术的应用中,主要的表现是在数字化以及网络化的平台中,促成了模式技术的形成,提高了数字技术的含量。(2)数字化技术的性价比比较高。由于在工业电气自动化系统中,在数字技术的平台中,可以有效的保证设备的自动运行,检查以及诊断等,这样就可以在设备的正常运行中进行实时的动态监测,有助于及时的排解隐患,提高了运行的通信能力,保障资源的有效调整,在应用中根据智能化的技术,不断的优化系统,在严格的标准下进行,这样就保证了电气设备的质量,在合理的价格投资中,将数据资源进行共享,并且提高了工作的效率。例如在电气技术的应用中,在使用仪器进行样品的检测分析中,在数字技术的应用下,能够进行在线数据分析和结果的评估,有效的控制了输出的结果,提高了工作的效率,保证了服务的质量,并且能够将多项技术以及多种仪器设备进行联合使用,在各个技术的串联使用中,更加科学的精确了计算的结果,高效的处理的数据信息,从中将数字化在工业电气自动化系统中产生了一定的性价比,这样就扩大了应用的领域。(3)数字化技术具有较强的可操作性。由于数字技术是建立在计算机技术的基础上,因此在应用和操作的过程中,需要进行间接的输入,在设置好操作指令以及程序之后,设备才能够正常的使用,在数字化技术的应用中去逻辑分析能力主要对信息数据进行及时的矫正以及校正,增强一定的判断能力,在可操作性加强的同时大大的提高了技术的准确度,减少了安全隐患的发生,在这种开放平台中实现了可操作代码的标准化,例如在电气自动化系统中,数字化技术应用在光缆、电缆以及互联网技术中,增强了一定的逻辑判断能力,在自动化系统中进行信息资源的共享,提高了程序的使用率,在操作的灵活运用中,改变了工作效率。因此从数字技术在工业自动化技术的应用下,有效的改善了工业电气自动化技术的发展,提高了使用的地位。
二、工业自动化对于数字技术的运用于创新分析
由于数字科技在快速的革新,逐渐的应用在工业电气自动化技术中,根据数字技术自身的特点进行分析,它能够在工业自动化系统中推动整个行业的发展,虽然数字技术在工业中有着一定的推动作用,但是由于自身存在着一定的缺点,这就限制了工业的快速以及良性发展,其主要的问题表现在由于数字技术在电气自动化系统中应用的时间短,应用起步比较晚,因此这就缺乏一定的条例进行严格的规范,内部存在的不利影响直接的限制了整个行业的进步,另外由于该行业没有专业的技术人才,在智能方面的知识比较欠缺,这种发展形式就不能够适应快速发展的前景,因此为了提高电力行业中数字化技术的应用以及智能水平的不断提高,在数字技术的运用以及创新中主要的措施表现在:
1、数字技术中实现智能安装
这就需要将光纤技术具体的应用于电气自动化系统中,在安装中实现智能措施,因此在实际的操作过程中就需要注意数据的采集以及控制,在智能终端以及间隔层的详细应用,保证双重的设计以及终端操作,其中将一个用来保护电力的中断、远程测控以及信号的发送接收等,另外一个用来为跳闸双重保护,这种双重的模式就增强了数字化技术在工业电气自动化技术中的智能控制的操作性,同时相应的解决了在操作中的计算机自动化技术问题,因此在智能终端技术的应用下,有效的解决了企业中相位系统与制造系统之间的连接,在TCP/.IP标准作为通讯标准的前提下,保证了计算机硬件能够适用用户,提高了通讯质量,增强了可靠程度,有效的保证了电气自动化技术中逐渐的朝着智能化、信息化以及开放化的方向发展。
2、混合使用面向对象的变电站事件的虚端子
在数字化技术的应用于创新中,需要进一步完善程序化操作,重点注意调度命令,其中在制定调度命令前,需要在电脑上保存审核过的票据,然后进行人工界面的设置,最后进行闸刀,开关等装备的设计。这样才能够保证整个系统的工效正常的运行,在设计以及装置中是对数字技术的进一步创新,同时,可以通用对象的变电站进行装置通信的设置,在对整个变电站进行线路的连接以及开关的全方位控制中,最终实现了远程控制。促进了数字化技术在自动化系统中的合理应用,保证实现自动控制一起程序化的操作,这些有助于对数字技术的进一步研究和创新,提高了整个系统的运行效率,促进工业电气自动化的信息化以及开放化的最终形成。
3、培养程序代码控制观念
这就需要在进行数字技术创新的过程中在向计算机设备在下达指令之前要对数据进行建设,在确认之后,对整个系统进行完善,然后进行系统功能的测试,促使该系统最终达到预期的状态,然后进行无人操作的监控,最终实现数字化以及自动化的操作过程。
三、总结
通过分析对工业电气自动化在数字技术中的应用与创新,最终将信息化、开放式以及分布式在不断的完善中,综合的运用到工业自动化系统中,推动了整个行业的发展,借助于计算机的应用,全面系统的操作、控制以及管理,促成了自动化系统的形成,然而信息化是数字技术的基础,开放式是将系统的内部与外界进行衔接,相互协调,保障了指示与处理的准确度,在分布式中主要是将内部各个模块之间相互独立的结构进行研究,在互不影响的前提下,提高了自动化,最终将数字技术在使用的过程中进一步发展,推动了该技术在工业自动化系统中的程序化应用,并且可以进一步创新。
参考文献:
[1]王伟,张燕.浅谈工业电气自动化中数字技术的应用于创新[J].科技致富导向,2012(21).
[2]乔慧珍,刘晓伟,张堰甄.工业电气自动化中数字技术的应用探究[J].城市建设理论研究,2014(12).
[3]李靖飞,宋句玲,赵相如.工业电气自动化中数字技术的应用创新[J].中国科技投资,2012(27).
[4]李夏至,王飞.浅谈机械制造与自动化技术[J].数字技术与应用,2011(07).
