自己总结用DYNAFORM作拉延仿真
输入原始数据
从“filesimport”输入lin数据-网格化blanktoolsblank generator);网格化surfoce datapreprocesselements)-mesh checkingpreprocessmodel checkautoplate normal:一致化方向Zpreprocessmodel check display model boundary:检查网格)
设置工具
由凹模offect生成凸模(或者由凸模offect生成凹模):注意要在一致化方向时定好方向(凸凹模间距为:t10t,)-由凸模分出下“压边圈”-分离凸模与压边圈
定义工具
toolsdfine tools-分别定义好“凹模,凸模,压边圈”
toolsdfine blank-定义好“blank”-定义材料。
查看工具摘要:toolssummary
自动定义工具位置:toolsposition toolsauto position(在master tools选“blank”,在slave tools 选其余剩下的;方向选“Z“,contact gap填:t料厚;注意在分析类型要选single action
测量凸/凹模行程
点击“Toolsposition Toolsmin distance”,选择Z方向,点击检查的零件(PUNCH DIE)结果就会显示在对话框下端(distance41.2),那么我们在设置凸模行程就应该是大约40.2。点击“OK”结束对话框。
定义凸模速度曲线
点击“Toolsdefine tools”,从tool name中选择“die”,然后点击:define load curve,保证选中Z方向后,点击“auto”,选择默认曲线类型。Curve typedufaultCurve shapedufaulttrapezoedal);beginning time0velocity8000stroke dist40.2;点击“OK”,回到tool load curve 对话框,在点击“OK”,回到define tools 对话框……
定义压边圈压力曲线
继续上面的对话框,从tool name中选择“bender”,然后点击:define load curve;选择curce type(force), 保证选中Z方向后,点击“auto”,force-200000N;“OK”至一直退出对话框。保存数据。
预览仿真运动
点击“Toolsamimate”预览。
运行仿真分析
点击“analysisrun lsdyna…”;点击“control
parameters-选择默认数值 ”;回上一级,选择:full run dynaOK-开始计算仿真。
(7条)
xie xie zhidao a
xie xie
查看更多评论 >
点赞 评论 7 收藏
