FLUENT软件专业英语词汇表
abort 异常中断, 中途失败, 夭折, 流产, 发育不全,中止计划[任务]
accidentally 偶然地, 意外地
accretion 增长
activation energy 活化能
active center 活性中心
addition 增加
adjacent 相邻的
aerosol浮质(气体中的悬浮微粒,如烟,雾等), [化]气溶胶, 气雾剂, 烟雾剂
ambient 周围的, 周围环境
amines 胺
amplitude 广阔, 丰富, 振幅, 物理学名词
annular 环流的
algebraic stress model(ASM) 代数应力模型
algorithm 算法
align 排列,使结盟, 使成一行
alternately 轮流地
analogy 模拟,效仿
analytical solution 解析解
anisotropic 各向异性的
anthracite 无烟煤
apparent 显然的, 外观上的,近似的
approximation 近似
arsenic 砷酸盐
assembly 装配
associate 联合,联系
assume 假设
assumption 假设
atomization 雾化
axial 轴向的
battlement 城垛式
biography 经历
bituminous coal 烟煤
blow-off water 排污水
blowing devices 鼓风(吹风)装置
body force 体积力
boiler plant 锅炉装置(车间)
Boltzmann 玻耳兹曼
Brownian rotation 布朗转动
bulk 庞大的
bulk density 堆积密度
burner assembly 燃烧器组件
burnout 燃尽
capability 性能,(实际)能力,容量,接受力
carbon monoxide CO
carbonate 碳酸盐
carry-over loss 飞灰损失
Cartesian 迪卡尔坐标的
casing 箱,壳,套
catalisis 催化
channeled 有沟的,有缝的
char 焦炭、炭
circulation circuit 循环回路
circumferential velocity 圆周速度
clinkering 熔渣
clipped 截尾的
clipped Gaussian distribution 截尾高斯分布
closure (模型的)封闭
cloud of particles 颗粒云
cluster 颗粒团
coal off-gas 煤的挥发气体
coarse 粗糙的
coarse grid 疏网格,粗网格
coaxial 同轴的
coefficient of restitution 回弹系数; 恢复系数
coke 碳
collision 碰撞
competence 能力
competing process 同时发生影响的
competing-reactions submodel 平行反应子模型
component 部分分量
composition 成分
cone shape 圆锥体形状
configuration 布置,构造
confined flames 有界燃烧
confirmation 证实, 确认, 批准
conservation 守恒不灭
conservation equation 守恒方程
conserved scalars 守恒标量
considerably 相当地
consume 消耗
contact angle 接触角
contamination 污染
contingency 偶然, 可能性, 意外事故, 可能发生的附带事件
continuum 连续体
converged 收敛的
conveyer 输运机
convolve 卷
cooling wall 水冷壁
correlation 关联(式)
correlation function 相关函数
corrosion 腐蚀,锈
coupling 联结, 接合, 耦合
crack 裂缝,裂纹
creep up (水)渗上来,蠕升
critical 临界
critically 精密地
cross-correlation 互关联
cumulative 累积的
curtain wall 护墙,幕墙
curve 曲线
custom 习惯, 风俗, <动词单用>海关, (封建制度下)定期服劳役, 缴纳租税, 自定义, <偶用作>关税
v.定制, 承接定做活的
cyano 氰(基),深蓝,青色
cyclone 旋风子,旋风,旋风筒
cyclone separator 旋风分离器[除尘器]
cylindrical 柱坐标的
cylindrical coordinate 柱坐标
dead zones 死区
decompose 分解
decouple 解藕的
defy 使成为不可能
demography 统计
deposition 沉积
derivative with respect to 对…的导数
derivation 引出, 来历, 出处, (语言)语源, 词源
design cycle 设计流程
desposit 积灰,结垢
deterministic approach 确定轨道模型
deterministic 宿命的
deviation 偏差
devoid 缺乏
devolatilization 析出挥发分,液化作用
diffusion 扩散
diffusivity 扩散系数
digonal 二角(的), 对角的,二维的
dilute 稀的
diminish 减少
direct numerical simulation 直接数值模拟
discharge 释放
discrete 离散的
discrete phase 分散相, 不连续相
discretization [数]离散化
deselect 取消选定
dispersion 弥散
dissector 扩流锥
dissociate thermally 热分解
dissociation 分裂
dissipation 消散, 分散, 挥霍, 浪费, 消遣, 放荡, 狂饮
distribution of air 布风
divide 除以
dot line 虚线
drag coefficient 牵引系数, 阻力系数
drag and drop 拖放
drag force 曳力
drift velocity 漂移速度
driving force 驱[传, 主]动力
droplet 液滴
drum 锅筒
dry-bottom-furnace 固态排渣炉
dry-bottom 冷灰斗,固态排渣
duct 管
dump 渣坑
dust-air mixture 一次风
(6条)
很好的资料,谢谢分享。
楼主发帖辛苦了,多谢啊
查看更多评论 >
点赞 评论 6 收藏 1
