关于河道治理的生态变化调查报告
关于河道治理治理中生态设计变化的调查报告
内 容 摘 要
城市河道不但是城市环境中的重要组成部分,也是一道独特的风景线。只有营造出良好的城市河道生态系统、人水和谐的城市景观,才能真正地改善城市居住环境、保障人民安居乐业。本文以深圳市盐田河景观改造工程为例,从现代景观环境对城市河道水环境治理的需求出发,从景观生态设计的角度对城市河道治理中的生态景观设计进行思考和研究。
通过对深圳市盐田河进行实地勘察,分析各岸段水景、生态环境,掌握工程在河床、驳岸、及绿化设计方面所作的生态性改造尝试,发现并认识到城市河道的生态景观设计就是城市河道水环境治理和景观设计的重点和实质。只有遵循生态设计原则对城市河道景观进行设计和规划,尊重自然恢复河道的生态功能,同时在保护和创造生物良好生存条件和环境的前提下注重安全性、耐久性和自然景观效果,才能在真正意义上提出和实施城市河道水环境治理与景观设计的策略,构建人水和谐的河道景观生态系统。
关键字
城市河道;水环境治理;景观设计;盐田河
目 录
一 绪论
(一)研究背景
(二)研究意义
二 深圳市盐田河河道水环境改造及景观设计
(一)河道现状特点
(二)规划目标及理念
(三)治理对策
1.水环境治理传统工程措施
2.水环境治理生态工程措施
(四)生态景观设计与效果
1.道路桥梁景观工程
2.亲水平台与喷泉景观工程
3.绿化景观工程
4.分段景观设计
三 创建和谐的河道景观生态系统
(一)景观水系与交通规划
(二)植物配置规划
(三)乡土文化与适应过程
四 结语
一 绪论
(一)研究背景和意义
1.研究背景
近年来,城市和到普遍存在淤积、污染等现象,许多河道失去了饮用水源甚至生活用水的功能,水体普遍富营养化,严重影响了居民的生活质量和身体健康。可以说对河道的生态治理日益紧迫。景观城市河道水系统的功能比如航运、排水等已经被充分的利用,但是城市河道水环境系统应该具有的生态效应和景观功能却往往被忽视。以前在对城市河道水环境进行治理的时候往往采取治理工程和设计规划分别实施,工程人员与设计师分别作业的方法和流程。而且传统的设计理念往往是以工程的角度为主,以最小的投入达到工程要求;排水、防洪是首要目标而混凝土结构是实现工程最普遍和可靠的手段。在这种治水理念的指导下,城市的生态系统、周边居民及使用者的心理和生理需求往往被忽视;整个岸区和河道也没有被视为城市公共空间,而是单纯的截弯取直、高筑堤岸,使得滨水景观在城市的生态价值中失去了活力。因此,治水和设计要有机结合,以新的理念和观念重新审视对城市河道水环境的改造。应该从整个城市的景观系统和水环境的生态功能出发,一方面注重水质的提高、水环境的改善以及水生态系统的完善,另一方面要合理规划岸线景观,营造出具有视觉效果和优良体验的和到环境。
2.研究意义
随着人们支配河流的能力日益提高,给河流也呆了越来越大的伤害。水生态环境的破坏严重影响着居民的生活质量和身体健康,尤其是城市河道水环境的污染,更是给居民带来了很大的危害。目前的城市河道水资源条件迫切需要得以改善,无论是水质的提高还是水景的改善,甚至水生态系统的完善都是城市急需解决的问题。城市河道水环境治理中的生态景观设计一方面需要注重工程技术的治理手段,同时要关注景观设计的美学效果,还要考虑到同步设计同步实施。只有经过多方面的慎重考量、规划、设计、施工,才能即可治水又能美景,实现经济发展和环境保护的双赢。
(一)河道现状特点
盐田河位于深圳市盐田区内,是该区的一条主要河流。全长6.4公里,流域面积20.8平方千米,综合整治工程从2005年开始。其中,河道景观规划设计的重点位于盐田河双拥公园下有段至盐田河内湾出海口。盐田河由于缺乏统一规划设计以及管理,防洪标准达不到10年一遇的标准。护岸在洪水中多发生水毁,洪水给周边居民和企业造成巨大经济损失。沿河多见坍塌的河岸、淤积严重,而且临近社区没有完善的排水系统,排入河道的污水对河道水质造成了严重污染。
(二)规划目标及理念
盐田河在综合治理规划的过程中吸收了国内、外治河的先进经验,结合自身特点进行。在满足水源保护和防洪的基础上,将盐田河治理规划成为具有示范性的生态、景观河流。在河道治理方面主要采用人工生态驳岸对自然河岸进行“可渗透性”的整治。同时,生态驳岸将滨水区植物与堤内植物进行有效联系,构成完整的河流生态系统,恢复水体生态系统的完整性。
在景观设计方面,在原有地形、道路和植被的基础上加以改造,充分考虑到保护并利用现状。同时,通过丰富驳岸滨水边界的景观要素,增加亲水空间、强化亲水设施,利用盐田河周边的自然风貌,形成协调融合的生态景观。
(三)治理对策
1.水环境治理传统工程措施
在盐田河治理工程措施中,为了从根本上提高水环境的承载能力、改善水质,采用了传统的水体置换和引水配水的工程,将“静止”的水变成活动的水,使水流动起来。为了达到这一目的,在盐田河上修建了两座钢筋混凝土自动翻板闸,闸门可自动调控,拦挡和释放河水。同时,一次性清除了14.12万立方米的淤泥,帮助盐田河水实现吐旧纳新、水体置换的效果和目标。
至今为止,采取截污和改善河网水质的综合措施一直是改善水质严重污染地区的主要措施。在盐田河治理工程中,在对现状进行充分考虑的前提下,工程主要采用了点截污和大截污相结合的方式。一方面找出污水管道并将其接入污水管网,另一方面在河道两岸布置截污干管和截污泵站,集中截污并送往污水处理厂。对于沿河两岸的企业和居民区不仅要将其排放的污水接入污水管道中,更重要的是要提高居民和企业素质、规范,从根本上改变和杜绝往河道内排放污水和倾倒垃圾的陋习。
2.水环境治理生态工程措施
解决生态问题的最好方法莫过于采用生态措施。通过采取疏浚、引水、截污等工程后,通过种植一定面积的高等水生植物,及水生植物群落,包括湿生植物、挺水植物(如芦苇)、浮水生物等,可以去除水中的营养物,使水质得到改善,水体透明度提高,水生动植物多样性得到恢复,使富营养化的水体变清。【1】
人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统。类似自然沼泽地,但由人工建造和监督控制。是一种人为地将石、砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成基质,并有选择性地植入植物的污水处理生态系统。【2】在盐田河双拥滨河公园的基础上,工程再次对堤岸临水部分进行适当改造,加入了以人工湿地为基础的生态驳岸。人工湿地由人工基质、水生植物、微生物三部分组成,他们互相联系与影响。改造工程中的人工湿地主要以沙土、土壤、石块为基质,他们既为水生植物提供营养和载体,也为微生物的生长提供附着表面。同时,河道边大部分实施了软质工程,建设了一些生态型护岸,并利用透水材料建成岸边以及保留了部分临水滩地,也是湿地向陆地的自然过渡带。在净化污水的过程中,水生植物首先可以直接吸收污水中能利用的营养物质,并且可以吸收一些有毒有害物质。同时,也能够在为根区微生物输送氧气的过程中增强和维持介质的水力传输。【3】盐田河治理工程在水生植物的选用上,选取了菖蒲、水葱、千屈菜等植物。因为这类植物一方面根系发达,能够稳固、防害虫,另一方面生长量也较小,可以免除许多复杂的后续处理,同时更有美化景观的作用。
水生态修复技术就是利用水中生物的食物链通道作用,将有机污染物不断地分解,来净化水体的质量。盐田河治理工程主要通过保护、种植、繁殖、养殖适宜在水中生长的植物、动物和微生物,改善生物群落的多样性。在增加水体的自净能力的同时,其生态修复区域也给风景区附近带来了良好的水生态景观。由于水生态修复需要较长时间的发展和作用才能发挥最佳作用,在种植水生植物时要选择适合的种类和品种并合理搭配,避免相互之间影响,从而导致无法正常生长甚至对水环境带来危害。如在双拥公园下游种植培育了菖蒲、水葱等水生植物。生态修复也要选择适当的时机,只有在各方面条件都允许和适合的情况下,对水环境进行生态修复才能达到真正创造出适宜生物生长的环境,从而也更能够合理地培育和养殖水生动植物。另外,为了更好地优化群落机构也避免外来有害物种对本地生态系统的危害,乡土品种应该在选择上大力提倡。
(四)生态景观设计与效果
1.道路桥梁景观工程
盐田河干流共假设了9座桥梁,同时对沿河道两侧全线铺设了木地板栈道和透水砖,人行道宽2~10米。因为桥梁将两岸景观分隔开,破坏了景观的连续性,因此在河岸较窄处采取了挑板形式将栈道向河中延伸,使盐田河景观形成没有障碍的绿色走廊。同时,在河岸较宽处设置了6座凉亭,使得河道两侧的人行道贯通,为周边居民提供了安全、舒适的绿色休憩地。
2.亲水平台与喷泉景观工程
在双拥公园和金斗岭景点处,由于枯水期时间较长,水面太浅,裸露在外的治理混凝土护岸较为生硬,公园景观处于高处,周边居民和游客无法真正亲水。因此,设置在双拥公园的翻板闸可以分段提高河水水位,丰富河岸与河道的层次,同时建造下水踏板和亲水平台,拉近了人水之间的距离。尤其是在避风塘内弯设置了纵向弧形水上人行道,延伸至邻水出设计有大台阶伸入水中并于水面交错,人行道的左侧则是林荫鲜花广场,形成了一条特色滨水娱乐街。这种开敞的设计同时将海景引入片区,也让居民可以欣赏海湾景色。
另一方面,利用盐田河岸与望基湖水库之间将近40米的高差,把望基湖防洪水库的雨水通过铺设在盐田河左右两岸的管道,连接喷头与LED彩灯,为盐田河中下游添加了两条喷泉长龙;河底也布置了喷泉,充分体现出河道滨水特色。喷泉系统不只能提升提高景观的层次性与亲和力,还能为河道补水、换水,保证枯水期河道的流动水量。
3.绿化景观工程
总体绿化面积达9629万平方米。从上游的乡村景观到中有缓坡草坪、草地疏林、鲜花盛开,直到下游的树林小径,植被搭配动静相结合、疏密对比,配合水景,给整个滨河绿化空间创造了活力。行道树隔尘降噪,不同主题景区配有不同植物,且多采用乡土树种,少用人工修建造型的植物,体现出乡间自然景观。如高山榕、尖叶杜英、水翁等。另一方面,植物设计模仿自然界的植物群落,乔木、灌木、草地复合种植,并且采用不同种植方式搭配,创造丰富植物景观。在规划中也多选了不同花期的树种,保证四季繁华茂盛,有花有景。绿化树种以园林观赏树种为主,如池杉、落雨杉;下游段以无污染树种为主,包括小叶榕、水翁等;灌木类则有野牡丹、九里香、海桐等;地被类则有蝴蝶花、美人蕉等。
4.分段景观设计
在双拥公园下游的跨河桥下设置栈桥,桥两侧形成自然过渡。在靠近双拥公园的河道沿岸,移除原有的观景长廊,取而代之的是下水踏步和亲水平台,提高了整个景观的亲水性和层次感。在河段沿岸,继续沿用了适合周边居民休憩的休闲风格,连续的树池、花池和平台塑造了舒适的空间。
在南苑路到洪安路间则才用了统一中寻求变化的设计手法。东侧是一段连续性观景平台;西岸则是曲线构筑成的富有韵律的园路系统,配以丰富的植物搭配与曲桥连接两岸,将人们引入美丽的园林空间。
而在洪安三街段,地势高低起伏、高差变化较大,因此利用不同的高差设计为一个集中式的多层平台,在最高级平台做成曲线长廊,形成河边步行休闲带的一个兴奋点,人们可以聚集停留。空间通过闭合与开放的组合变换场景,给人们动静不同的丰富视觉享受。洪安三街至深盐立交段采用了图案化的折线造型并运用空间对比手法,将私密的林荫休闲空间与开敞的观景空间交错出现。并在学校沿河部分设立了弧形平台。
深盐立交到铁路桥段通过将特色花池、休息处与自然曲折小径相结合,形成一处向内湖过渡的休闲绿化带。另外,次区段为倾斜堤岸,改造中将草皮覆盖并建成了层层花台的绿色堤岸,形成独特的景观视觉效果。
三 创建和谐的河道景观生态系统
(一)景观水系与交通规划
整个盐田河沿着河道纵向设计,通过改善水质、湿地生态修复、水体自净等方式形成了富有活力的水生态环境,并以河道、河流为载体横向设计河流景观带与沿河景观带。现代城市河道治理中,不但要为水生生物提供栖息地和食物,还要为陆地生物提供了迁徙通道、改善生存环境。沿河景观带更是要为市民提供休闲健身的场所。
在外部交通规划中,城市主次干道与河道之间的连接,比如桥梁等,也需要综合设计通过市政道路到行步道再到河岸,最终形成一条连续的滨河廊道。在保障河流空间完整性的同时,也让它融入城市景观之中。内部交通规划则可用不同形式的滨河小路、天桥等营造出休闲恬静的氛围。比如在盐田河干流架设的9座桥梁和栈道,在保持无障碍绿色走廊的同时也帮助其内部交通更加完整。
(二)植物配置规划
植物配置应以本地植物为主,根据不同的类别和习性以及不同的景观效果进行合理配置,景观布置应结合地域特征和时代特色。在盐田河河岸的许多景观小品多采用当地材料结合轻钢结构,对整体景观环境影响较小;树种选用以本地适生树种为主,包括假萍婆、尖叶杜英、水翁、荔枝、龙眼、池杉、落雨杉、高山榕、小叶榕、海桐、九里香、美人蕉、绿萝等。一方面对当地生态系统影响较小,另一方面又丰富了城市景观。
(三)乡土文化与适应过程
每个城市都有自己独特的地域、历史、文化特点,塑造属于自己的城市形象。城市中的河道也当如此,在体现城市特色的同时展现出不拘一格的河道设计。当地人关于环境的知识和理解是场所经验的有机衍生和积淀,一个适宜于场所的生态设计,首先应考虑当地人的或者传统文化给与设计的启示。【4】但是这并不意味着一定要停留在传统的设计形式中,生态设计正是以当地自然过程为依据包括其中的地形、土壤、植被、水等,将这些具有特征的自然元素结合在设计之中,从而更加有利和完善地设计出能被时代和历史所接受的东西。在盐田河对河床以及护岸的改造中,一方面拆除原有的砌石护岸、改用土料筑堤,另一方面采用适于生物生长的“渗透性”驳岸护岸,并用自然草皮护坡,在有利于河道调节洪水的同时也增强了河道的自净能力。
在建材和植物的使用上,乡土物种不但适宜在当地生长,同时在维护和管理成本方面也是最低。对当地材料的利用不但是生态化设计的一个重要方面,更是保护地方物种、保护环境这一时代主旋律对设计师的基本要求。
四 结语
通过对深圳市盐田河生态整治工程在生态修复以及河床、驳岸及绿化设计方面所作的生态型改造尝试,同时引进了国外较为流行的生态护坡技术,有效地改善了河道的环境和周边居民的生活条件。其以人为本的治河理念和生态滨水驳岸的设计原则为今后类似的工程提供了借鉴。
随着人们追求人与自然和谐共处理念的提高,人工建设和修复的生态河道越来越受推崇。它以保护和创造生物良好的生存环境和自然景观为前提,在具有一定强度、安全性和耐久性的同时,充分考虑了生态效果,把受人类干扰和破坏的河道修复成为水体与土体,水体与生物相互涵养,适合生物生长的近自然状况的生态河道。【5】
参考文献:
【1】莫津戈路易丝。一,生态设计的美学:看到科学文化,景观杂志,1997,16
【2】宋志文、毕学军,曹军,人工湿地及其在我国小城市污水处理中的应用,生态学杂志,2003,22
【3】王杉,对小城市污水处理工程的思考,给水捧水,2001,27
【4】威尔金森G,牧羊人即测试水监测和综合运用RS和GIS技术的湿地建模,1995,4
【5】赵广琦,邵飞 生态河道的坡岸绿化技术探索与应用
