『分享』Midas/Civil用户指南(第一分册)《使用指南》
目 录
关于MIDAS/CIVIL 1
概要 / 1
安装 / 7
系统配置 / 7
安装顺序 / 8
安装Sentinel/pro驱动器 / 10
登记保护钥匙 / 11
开始之前 13
使用‘在线帮助手册’ / 13
输入输出文件 / 14
数据文件 / 14
输出分析文件 / 15
图形文件 / 16
数据互换文件 / 17
其它文件 / 18
操作环境的构成及菜单系统 / 19
主菜单 / 20
树形菜单 / 20
关联菜单 / 21
模型窗口 / 21
表格窗口 / 22
时程窗口 / 23
信息窗口 / 23
状态条 / 23
工具条和图标菜单 / 23
设定操作环境 25
单位系的设定与变更 / 25
初始操作环境的设定 / 26
捕捉 / 29
设定建模所需的基本环境 / 30
坐标系 / 30
用户坐标系和栅格 / 32
输入数据 33
一般事项 / 33
数据输入方式 / 35
模型画面的处理 37
模型形状的表现功能 / 37
视点调整、缩放及移动功能 / 39
视点 / 39
旋转 / 40
缩放 / 40
移动 / 41
动态视点调整功能 / 41
选择功能与激活/钝化功能 43
选择 / 43
图形选择 / 44
特殊选择 / 49
群 / 51
过滤选择 / 54
模型的激活/钝化功能 / 55
模型的建立 57
输入节点和单元 / 57
输入节点 / 60
输入单元 / 61
结构建模助手 / 63
输入材料和截面特性 / 65
材料数据 / 65
时间依存性材料数据 / 68
截面数据 / 70
厚度数据 / 76
截面特性值计算器 / 77
输入边界条件 / 79
输入荷载 / 83
静荷载 / 83
移动荷载 / 87
动荷载 / 89
桥梁建模助手 / 92
悬索桥建模助手 / 92
斜拉桥建模助手 / 94
顶推法桥梁建模助手 / 96
顶推法桥梁施工阶段建模助手 / 98
悬臂法桥梁建模助手 / 99
移动支架法/满堂支架法桥梁建模助手 / 101
施工阶段建模功能 / 104
一般建筑物的施工阶段建模 / 105
时间依存性材料特性 / 107
输入预应力 / 108
水化热分析建模功能 / 110
其它建模功能 / 113
导入/导出功能 / 113
模型合并功能 / 115
MCT命令窗口 / 115
查看输入结果 / 116
显示及显示选项 / 117
项目输入状况 / 119
查询节点 / 120
查询单元 / 121
节点详细表格 / 122
单元详细表格 / 123
质量统计表格 / 124
分析 125
有限元 / 125
分析功能 / 127
静力分析 / 131
施工阶段分析 / 132
水化热分析 / 134
特征值分析 / 137
反应谱分析 / 137
时程分析 / 138
屈曲分析 / 139
P-Delta分析 / 139
大位移分析 / 139
边界非线性动力分析 / 139
自动考虑桥梁支座沉降的分析 / 142
考虑联合梁桥组合前后截面特性变化的分析 / 142
查看分析结果 143
模式的转换 / 141
荷载组合及最大/最小值的查寻 / 141
分析结果的组合 /141
查看分析结果 / 143
后处理功能的使用步骤 / 147
后处理功能的种类 / 154
制作动画 / 166
通过表格查看 / 166
查看施工阶段分析结果 / 171
桥梁主梁应力图 / 171
阶段/步骤时程图形 / 172
钢束张力损失图 / 175
钢束坐标表格 / 175
钢束延伸率表格 / 176
悬臂法预拱度 / 177
查看水化热分析结果 / 178
输出 181
输出文本 / 181
打印 /186
页面设置 / 186
设置打印颜色 / 188
文本编辑器 189
文本编辑器的主要功能 / 189
使用文本编辑器打印文件 / 190
选择字体的种类和大小 /190
区分打印页面 / 190
插入页眉和页脚 / 191
设定页面 / 192
打印预览 /192
图形编辑器 195
图形编辑器的主要功能 / 195
使用方法 / 196
打开图形文件 / 196
编辑图形及附加说明 / 197
打印预览和纸张设定 / 201
附录 A. 工具条和图标菜单 / 203
文件工具条 / 203
轴网&捕捉工具条 / 204
用户坐标系/全局坐标系工具条 / 205
缩放&移动工具条 / 206
视点工具条 / 207
施工阶段工具条 / 208
选择工具条 / 208
激活工具条 / 210
查看控制工具条 / 211
变更模式工具条 / 212
编号显示工具条 / 212
动态查看工具条 / 212
节点工具条 / 213
单元工具条 / 214
属性工具条 / 215
结果工具条 / 216
影响线/影响面工具条 / 218
查询工具条 / 219
附录A. 快捷键目录 / 220
附录B. MCT命令简单说明 / 226
附录C. MCT命令目录 / 254
