『分享』midas截面特性值计算器使用说明
2007年6月13日 浏览:188466 评论:7
SPC 的使用说明
SPC是“截面特性值计算器—Sectional Property Calculator”的缩写。
Ø 以往的程序只能以Line或Plane一种形式来模拟截面形状,在SPC中用户可以根据需要任意选定Plane形式的截面或Line形式的截面来模拟截面形状。
Ÿ Plane形式的截面
画完轮廓之后,在 Generate 里选择 Plane Type,程序会按照轮廓所指定的 Plane范围自动生成截面。计算截面特性值时,程序会通过网格自动生成功能在截面的Plane范围内生成网格之后,利用该网格计算各特性值。计算抗扭刚度时,首先利用有限元方法计算 Prandtl的应力函数,通过对应力函数进行积分计算抗扭刚度。
<图 1-(1)> 生成Plane截面的过程
<图 1-(2)> 生成Line截面的过程
建立截面的轮廓
生成Plane截面
利用网格进行计算
利用有厚度的线建模
生成/计算Line截面
对于薄壁截面,可先指定线的厚度画出截面形状之后,在 Generate 里选择 Line Type 生成截面。显示 Line Type 的线必须有厚度,因为程序是利用此厚度计算截面特性的。 Line 截面的抗扭刚度是根据剪力流 (Shear Flow) 计算的。
鼓励发帖
点赞 评论 7 收藏
查看更多评论 >
