铸造CAE系统——JSCAST介绍
JSCAST可以在铸造生产前,在计算机上模拟出整个铸造过程,向工程师和技术人员提供有关铸造方面的信息和资料,可实现对铸造工艺的科学评价。并配有图文、图表说明,3D的图示使你一目了然。
JSCAST适用于几乎所有的铸造工艺及合金的充型及凝固过程的数值解析。通过充型流动形态可预测充填不良·卷气等缺陷。通过凝固时间·温度梯度可预测缩孔等缺陷的发生。在缩短试作时间·降低铸件成本·优化铸造工艺,及相关技术的累积与传授等应用方面,JSCAST是最好的C A E铸造工艺专用系统。
我公司抱着振兴中国工业为目的,满足国内铸造行业摆脱旧生产模式的需要,利用国外的高端技术的优势,并参照国内同类产品的定价,以低价位面向国内市场。
JSCAST[标准模块功能]:
·凝固时间 ·温度剃度 ·G/R ·铸件温度分布 ·铸型温度分布
JSCAST[高级模块功能及特性]:
一 规则——不规则混合网格
特点:提高铸件薄壁处·弯曲面的形状近似精度及解析精度,既保证了操作的简洁性,又能提高计算精度,因而减少用户负担。
1 铸件及铸型内部仍采用直交单元,薄壁处,弯曲或倾斜面附近则采用不规则单元进行网格划分
2 预处理器的操作性能,与直交网格划分相同
3 流动解析及凝固解析均采用直接差分法(DFDM)
二 球墨铸铁缩孔缺陷预测
特点:导入了其他商用凝固解析软件尚未考虑到的因素,从而提高球墨铸铁件的缩孔预测精度。
1 凝固收缩
2 球墨析出时的体积膨胀
3 铸物与铸型的变化
4 来自浇冒口的液体补缩机理
三 考虑背压的充型流动解析
特点:铸型型腔内部未充填部位的空气压力(背压)变化及通过排气孔或脱型销缝隙的排气也计算在内,可现实与实际充型过程更接近的流动模拟结果。
1 通过排气孔或脱型销缝隙的排气
2 液体金属内部细小气泡的卷入
3 充型过程中背压变化及背压对液体金属流动的影响
四 铝合金铸件缩松缺陷预测
特点:导入了铝合金铸件特有的缩孔缩松形成机理(其他商用流动·凝固解析软件尚未考虑),从而提高解析精度。
1 液体金属自由表面碰撞时,氧化膜的破碎
2 液体内部氧化膜的卷入
3 以氧化膜为基体,氢气泡的形核及生长
4 氢气浓度及压力的影响
JSCAST[标准模块功能]:
JSCAST[高级模块功能及特性]:
一 规则——不规则混合网格
二 球墨铸铁缩孔缺陷预测
1 凝固收缩
2 球墨析出时的体积膨胀
3 铸物与铸型的变化
4 来自浇冒口的液体补缩机理
三 考虑背压的充型流动解析
1 通过排气孔或脱型销缝隙的排气
2 液体金属内部细小气泡的卷入
四 铝合金铸件缩松缺陷预测
2 液体内部氧化膜的卷入
3 以氧化膜为基体,氢气泡的形核及生长
4 氢气浓度及压力的影响
点赞 评论 4 收藏
查看更多评论 >
