关于mpc的介绍
2008年1月14日 浏览:160532 收藏:2
1。描述非常刚硬的结构单元。假定结构模型中包括一个或多个比其他元件硬得多的元件,如汽车模型中的发动机,这时候刚硬元件可以传递载荷,但它的变形要小的多,和柔软元件比,它是“刚性”的。如果用大刚度的弹性单元模拟刚硬单元,会造成病态解,原因是,刚度矩阵中对角系数差别太大,引起矩阵病态。研究指出,应该用适当的约束方程来代替刚硬的弹性单元,以创建更为合理的有限元模型。
2.在不同类型的单元间传递载荷。如果有限元模型中,包含三维实体单元和壳体单元。模型看来成功,没异常。但是求解在矩阵分解时失败了,因为缩减刚度矩阵是奇异的。原因是模型中包含了一个“机构”。无法将壳体单元上的力偶传递到实体单元上,因为实体单元没有转动自由度。为了消除这种奇异性,必须建立一种连接,作用是在实体中建立一个耦合,以承受壳体力偶。
3。任意方向的约束。当某节点可以沿着不平行于坐标轴的某个边界运动时,就需要定义一个约束方程,这个方程反映垂直于此边界的运动的约束
4。刚性连杆
A:RBE1和RBE2约束单元都是PABR和RTRPLT单元的推广,后者允许连接任意数量的几何格点。这些刚性约束单元在用户必须定义的集合n内有六个刚体自由度。RBE1和RBE2刚性单元的形式显示于卡片图形9.13中。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RBE1 EID GN1 CN1 GN2 CN2 GN3 CN3 +1
+1 CN4 GN5 CN5 GN6 CN6 +2
+2 ‘UM’ GM1 CM1 GM2 CM2 GM3 CM3 +3
+3 GM4 CM4 etc. +4
一般刚性单元的另一种形式
RBE2 EID GN CM GM1 CM2 GM3 CM4 GM5 +1
+1 GM6 GM7 etc.
其中
GNi——定义有属于集合n的自由度的格点;
CNi——包括在集合n中的格点GNi处的自由度代码;
UM——约束集合n说明的字符串;
GMi——定义属于集合m的自由度的格点;
CMi——包括在集合m中的自由度代码。
RBE1和RBE2具有同样的功能,但有下列区别:
RBE1允许用户在集合n内定义能表示刚体运动的六个自由度。自由度代码的总数必须为六,最多可以在六个格点上定义。如果在三个或三个以上的格点处定义集合m,则不需要第一张继续卡片。相关自由度是在字段‘UM’之后由整数对(GMi,CMi)定义的。其中,GM是格点号,CM是一个自由度代码。
RBE2在GN字段定义的格点处取六个属于集合n的自由度。因此,在格点GMi处(这时包括在集合m内),CM字段最多包含六个自由度代码。
4。刚性连杆
+3 GM4 CM4 etc. +4
一般刚性单元的另一种形式
+1 GM6 GM7 etc.
其中
UM——约束集合n说明的字符串;
CMi——包括在集合m中的自由度代码。
点赞 1 评论 收藏 2
