workbench和lsdyna计算相同结构模态的差别为何很大? 50
平常计算一般装配体模态时,两款软件计算的频率结果差别不太大,振型一般都能对应。
现计算如下类似触头触指的结构,二者刚好接触上,没有其他外力作用(或者只有重力,重力方向为垂直俯视图面内)。发现用lsdyna计算时,一阶频率,触头触指不会分开,感觉是被当成了绑定接触;而用workbench计算时,一阶频率,触头触指是分开的。研究了几天,对网格大小、接触类型、接触参数、摩擦系数等进行调整,还是上面的结果。
只有当触头触指之间有较明显的间隙,大于0.1~0.2mm时,用lsdyna计算时,一阶频率对应的振型,触头触指才会分开。
全部回答 (4)
2019年11月23日
已采纳 评论 点赞
求解器一样吗
2019年11月10日
需要看下LS-DYNA的接触和Workbench中的接触分别是什么,模态分析不支持非线性接触。设置的非线性接触或者转成线性接触,或者无效,具体根据接触间隙和容差而定。
2019年11月10日
已采纳 评论 1 点赞
模型是否完全一样?
2019年11月5日
力学星空 2019年11月23日
