Adams中的转动驱动问题? 50
一个简单的并车齿轮箱,由齿轮系、两个输入轴a、b和一个输出轴c组成,输出轴负载恒定为xxx,现研究两种工况:
1)单机运行,即只由一个输入轴驱动负载,另一个输入轴空转
2)双机运行,即两个输入轴对半承担负载。
两种工况输入转速是一样的,为3000。
那么在Adam里仿真时,定义接触,转动副后,对于1)在输入轴a加一个3000的转速驱动,在输出轴c加一个xxx的负载力矩;对于2)在输入轴a和b都加3000的转速驱动,在输出轴c加一个xxx的负载力矩。那么问题来了:
情况1)a加转速后由于ab齿轮是完全一样的,b的转速也是3000,那这和情况2)的给b加个3000的转速有什么区别?情况2)到底承担了负载没有?Adams里的转速驱动到底是什么,是否相当于一个调速器,自动调节力矩,使转速稳定在3000?
希望能够解惑!
全部回答 (3)
Adams考虑驱动为位移或者扭矩,如果为位移量,也就是转速,那么给定转速是强制给定的,自然输出也就是强制给定,故两个驱动和一个是没有区别的。如果给定是扭矩驱动,一个可能带不动输出的部分阻力,那么两个就可以了,希望你能理解我的描述
2019年12月11日
评论 1 点赞 1
你可以换个方式运行, 在a轴和b轴施加力矩,在c轴上施加转速.可以在c轴上观测力矩输出.
2021年2月9日
已采纳 评论 点赞
区别肯定是有的,就在于驱动力矩不一样,也就是你前面提到的,第二种情况可以分担负载
你可以自己输出两种情况下的驱动力矩,就知道了
2019年12月13日
大龙猫🐱 2019年12月11日
