顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
关于comsol仿真磁铁对磁流体作用力中磁流体体积力的疑问?
浏览: 3936 回答: 11
这是模型建立,其中磁流体剩磁为0.6T
根据磁场力公式和温度对磁流体磁化强度的影响,构建体积力公式。
根据对磁铁剩磁定义中方程视图,构建comsol体积力公式
将其输入到层流模块体积力中
流体传热中设置热源和冷却区域
多物理场中添加非等温流动
计算
却无法得到体积力带来的力的影响
请问大神们,是我的体积力公式输入有问题还是啥?(comsol新手)
COMSOL 磁流体 磁场 体积力
全部回答 (7)
与薛定谔的猫恋爱 2023年8月16日
这本书是啥啊楼主,好人能不能分享一下
2023年8月16日
超超能力 2023年3月2日
同学您好!是否能推荐一些关于磁流体计算的书籍呢,例如您展示截图的书籍,感谢!
2023年3月2日
Jambo 2022年6月13日
您好,请问您的comsol磁流体仿真案例可以发给我学习一下吗?
2022年6月13日
随便取一个111 2020年5月14日
想請問您有comsol檔案可以讓我參考邊界條件怎麼設嗎
2020年5月14日
洪老師 2020年3月2日
挺好的 , 自己发现到问题并解决了 , 谢谢分享
2020年3月2日
王璐 2020年2月24日
这个问题终于被我解决了。
之前绘制压力图的时候,总是画不出来,是因为计算出来的压力结果为0。又因为是新手,不知道怎么去查错。后来看别人做,会使用探针去验证结果。在这时我发现,我的公式转换是有问题的。
2.18-2.20公式在转换时,我转换为mfnc.Mx*pd(mfnc.Bx,x)+mfnc.My*pd(mfnc.Bx,y)+mfnc.Mz*pd(mfnc.Bx,z)(注:u0*H——>B),使用探针发现,这个结果一直为0。pd(mfnc.Bx,x/y/z)运算一直为0。我试着使用d(mfnc.Bx,x/y/z),结果计算出了结果。于是就做了替换。
其实之前我也是用d( )函数计算的,但是总是提示错误,如下图:
其实我也看不懂,觉得大概的意思是误差超过了我的允许值。
直觉告诉我,我应该修改这个求解器中的相对容差值,应该改成一个比较大的值。(我猜测之所以误差比较大,是因为我为了加快计算速度,网格是较粗化。)我将相对容差改为1,就可以计算出了。
关于探针的设置也说明一下,给和我一样的小白们提供参考。
在定义中,添加探针,我使用的是域探针,选择需要探测的域,输入需要探测的物理量的表达式,单位是自动生成的,点击更新结果,就可以在右图中看到是计算出来了值得。之前使用pd(),值全都是0。
另外,如果在层流——体积力中已经输入了公式,也可以用下面的方法确定探测值:
点击这个小指南针,点击层流——体积力——体积力x分量/y分量……就可以探测了。
另外说一下结果中生成的云图问题。
我在层流中计算体积力,但是生成的云图一直是压力图,无法得到体积力。但是我想着,压力应该是体积力的结果,我应该是可以得到体积力的图的。
后来我发现,也可以通过对结果的设置,来展示。
在结果中,生成一个新的三维图(当然也可以直接对自动生成的压力那个进行修改),建立一个你想要看的形式,我选择的是等值线,点击小指南针就可以选择需要看的物理量了。
希望能帮助到其他人。
2020年2月24日
数智氢芯 2020年2月22日
你输入的公式应该在局部域里,而且应该包括要输出云图的那部分域,如果不包括就不会出现云图
2020年2月22日
评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • 利用comsol和comsol with matlab计算的数据不同? 暂无回答
    我利用comsol with matlab(6.3)匹配matlab2023a调用模型时,程序如下:发现借助comsol with matlab运行matlab代码导出的loss_12_Q34.6_Rb5.csv损耗文件(enw.dampzdB)和comsol模型直接导出的mode_loss.csv文件数据完全不一样,但是我设置的参数是一样,这是什么原因呢,是我附图导出设置问题吗?
  • 初来乍到碰到这样一个平台,想问comsol导入comsol图像的一个问题? 2个回答
    我想在comsol模型中导入一个分形函数制作而成的高程图。而且将其转化为实体。matlab二维图像导入和三维图像导入都有一定的办法,转化为dxf或stl,导入即可,但是对于高程图如何导入,我找了好久没看到解决的办法。导入的函数图像在附件中了。
  • 急需COMSOL风场中悬臂梁振动的的COMSOL仿真模型 5个回答
    有人做这种类型的仿真吗,求指导,求分享
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
