请问abaqus做FRP加固钢柱轴压构件整体稳定分析,柱跨中侧移突然反向是怎么回事?
我用abaqus做柱稳定分析,钢柱采用S4R单元,FRP采用SC8R单元,钢柱和FRP之间的粘结剂采用COH3D8单元(内聚力单元)。网格密度都是20。钢管边长140mm,倒圆角10mm,长3000mm。FRP厚度0.167mm,粘结剂厚度0.35mm。FRP考虑Hashin准则模拟其强度和损伤扩展,FRP采用复合层建模。COH3D8单元用应力的二次方模拟。FRP和粘结剂、粘结剂和钢管之间都采用绑定连接。对钢管端部和参考点耦合,构件两端铰接,用其中一个参考点施加位移荷载。通过ABAQUS进行屈曲分析,然后输出弯曲屈曲模态,再通过*imperfection关键字把一阶模态乘以构件实际缺陷来更新模型单元坐标。采用弧长法(RIKS)进行模拟
现在是个别模型出现了构件突然反向弯曲的现象(我发现只要把初始弯曲值放大一些就不会出现这个情况,但我想知道原因)。我把FRP和粘结剂的损伤演化删掉,或者把FRP的纵向受压删掉,把hashin准则删掉,对于这种情况都影响不大。我想问下大家有没有遇到这样的情况
全部回答 (1)
引入缺陷的系数大概选L/1000吧
