顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Abaqus 中非传统材料的属性该如何定义? 30
浏览: 2746 回答: 4
初学 Abaqus, 研究的案例是简单的拉伸实验模拟,只是关注的问题比较偏理论,烦请熟悉材料定义的朋友指条路,专业者亦可付费咨询,真心求教!【目的output:材料的应力集中区域】
                                                        图1  材料的室温拉伸真应力-应变曲线
上图是我研究的材料的室温拉伸曲线,可见材料的塑性很差(偏陶瓷材料),延伸率近1%, 没有明显的屈服现象,但(真实)应力-应变曲线的AB段近似直线,BC段为曲线,可否将AB段理解为弹性变形阶段,而BC段解释为塑性变形阶段?
在Abaqus中定义材料的属性时:将真应力-应变曲线转化成塑性应变-真应力曲线:
                                                         图3 材料的塑性形变-真应力曲线
发现,材料的屈服应力仅 36Mpa(对应塑性应变为0)这是明显异常的!并且图3接近直线。
总结下问题:
1、这样的脆性材料 在Abaqus 中能否运用弹塑性本构方程求解?
2、因为材料的塑性很差,能否仅按照弹性方程求解,不输入Plastic 的材料属性?但又如何理解图1 BC段的变形
ABAQUS 材料拉伸试验 结构优化设计
全部回答 (3)
北望逸尘 2020年4月7日
你可以把你的本构关系的数据全部输进去
2020年4月7日
评论 点赞 1
静默的无线电 2020年4月9日
也有可能是非线弹性的,你卸载看看有没有残余应变
2020年4月9日
SnowWave02 2020年4月7日
材料塑形应变和真实应力应该有问题吧,从第一张图显然屈服应力应该是450,那么转换后也该是450
2020年4月7日
相似问题
查看全部
  • abaqus python批量计算显示ABAQUS/Standard rank 0 failed? 4个回答
    批量40左右个模型用python循环接续计算,完成前半十几二十个模型的计算后剩下的模型都能建模但是无法计算,每新建一个模型就显示ABAQUS/Standard rank 0 failed to allocate memory错误没有计算直接跳到下一个模型,任务管理器发现内存飙到90几,但是硬盘空间还有很多,请教各位如何解决 我的任务循环函数如下: def jobsubmit(job_name, m
  • Abaqus子程序关联错误,试过vs,Fortran,abaqus多个版本,错误都一样,我该怎么办? 3个回答
    最开始是abaqus6.14-4、vs2013、Fortran2013,然后是abaqus6.14-4、vs2012、Fortran2013,baqus6.14-1、vs2012、Fortran2013,baqus6.14-1、vs2010、Fortran2011,都显示同样的问题,如下: Abaqus/Standard with user subroutines ...ERROR Abaqus
  • abaqusSurface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surfac? 暂无回答
    Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10 cannot be used with contact pair in abaqus/explicit Surface from element type c3d10
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
