Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
workbench,压缩试验模态分析,变形量不符实际? 20
浏览: 2593 回答: 7
对这个进行模态分析,得到这个结果,变形量也太夸张了,不知道哪里出了问题,设置了接触与约束,希望得到老师们的解答!谢谢!金币不多了,不好意思
ANSYS ANSYS workbench 模态分析
全部回答 (3)
邹正刚 2020年4月27日
  你的图是一个模态的变形图吧?这种变形值是正常的。
  根据振动模态理论,模态分析是一种特征值分析,特征值是频率,特征向量是模态。但是特征向量有一个特性,即同一个特征值对应的特征向量,如果乘以任意一个非零实数,所得结果仍然是同一个频率对应的特征向量,各个分量之间的比例不变。就是说,特征向量 (模态形状) 的数值都是相对值,并不是真正的模态 (数值上)。
  至于模态分析与实验的比较,主要应该看频率是否接近;如果要比较模态形状的话,应该先将分析得到的模态矢量乘上一个实常数,使至少一个点的模态变形值与实验值接近,然后在进行比较。注意不同的模态需要乘以不同的实数。
  其实,实验得到的模态形状也不是不变的。现在通常使用锤击法进行模态实验,锤击力量不同,得到同一个频率的模态形状的值也会有所区别。
  而且,CAE 软件中,在设置模态分析的参数时,通常会有一个 模态规范化 方法的设置,一般有两种方法:最大值归一 和 模态质量归一。两种方法得到的模态形状在数值上相差一个倍数,但是画出变形图则是相似的。
2020年4月27日
已采纳 评论 2 点赞 10
Treasury-CAE 2020年4月27日
模态变形值只是为了直观体现振形的,不是实际变形
2020年4月27日
评论 1 点赞 1
智创仿真 2020年4月27日
模态结果,看着是位移,但是实质只是一个相对的比例系数。不能当做真实位移值看待。具体原理看模态的理论。模态通常只看频率和阵型就行了
2020年4月27日
已采纳 评论 1 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 如何在Workbench中对已有的实体网格进行布鞘? 如何在Workbench中对已有的实体网格进行布鞘? 如何在Workbench中对已有的实体网格进行布鞘? 1个回答
    在mechanical中实体网格已经画好,想在某个面进行布鞘,只知道有coating(beta)功能,可是具体在哪里怎么用,求指教
  • ANSYS workbench命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
    workbench计算完后用 tools---Write Input file这样就可以导出了.dat文件. 然后用命令流*.dat文件怎么导入workbench打开?情告诉吧。
  • ansys workbench 命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥399
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
