Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
python提取abaqus最大应力与云图显示的最大应力不一样?
浏览: 5519 回答: 6
我用python提取abaqus最大应力,但是跟云图显示的最大应力不一样。查了一下,是因为python提取的是积分点的应力。想问一下怎么让云图显示的最大应力跟我用python提取的最大应力相同。
ABAQUS
全部回答 (3)
蓝牙 2020年5月24日
我们知道应变 strain = B * u, 应力 stress = D * strain = D*B*u其中u是节点位移向量,B是应变矩阵,D是弹性矩阵而B是通过单元的插值函数(形函数)N对坐标求导得到的,每求导一次,插值多项式的次数就降低一次,而求导运算使得应变和应力的精度较位移解的精度降低。因此求解得到的应力与真实解可能有较大误差,其近似性表现在:1. 单元内部一般不满足平衡方程;2. 单元之间的界面上应力一般不连续 ;3. 在力的边界上一般不满足边界条件.近似应力解的性质是:在精确解上下振荡,并在某些点上近似解等于精确解,即在单元内存在最佳应力点。可以利用近似应力解的这个性质来提高其精度。最佳应力点的位置:位移近似解是p次多项式,求导的微分算子是m阶,那么应力近似解显然n=p-m次多项式。若应力精确解是n+1次多项式,那么在n+1阶的高斯积分点上应力近似解的精度高于其他位置(有些情况下与精确解相等)。因此单元的最佳应力点就是高斯积分点,这也是为什么应力结果存储于高斯积分点上的原因。由位移元得到的位移解是在全域连续,应变和应力解在单元内部连续而在单元间一般不连续,即前面所说的应力解第2条近似性:在单元边界上发生突跳。因此会出现的一个现象是:同一个节点由于围绕它的不同单元计算得到的应变和应力通常是不同的。此外,在力的边界条件上也不完全符合。由于工程中我们关心单元边缘和节点上的应力,所以需要对计算得到的应力进行处理。二. 处理方法最简单的处理方法就是进行单元平均或节点平均,一般采用算术平均或加权平均的方法。此外一般采用的方法是应力磨平,包括总体应力磨平、单元应力磨平以及分片应力磨平。以总体应力磨平为例来介绍应力磨平的基本思路:构造一个改进的应力解S*,它是在全域连续的。它与有限元求解的近似应力解之间满足加权最小二乘原则(其数学形式是使一个泛函取驻值),通过这个原则进行计算可以解出改进的应力解S*.这个方法的缺点是计算量太大,以至于比有限元求解位移解的计算量还要大。因此又分别提出了计算量较小的单元应力磨平和分片应力磨平方法。具体到abaqus的实现,对于存储于积分点的结果(Element-Based Filed Output Results, such as stress, strain,etc.)它默认所采用的是一种条件平均方法(conditional averaging method):1. 首先将应力张量的分量从高斯积分点上外插到单元的节点上;2. 默认条件下将在节点上计算不变量(标量),最后再对外插结果进行平均。‘75%’就是进行平均时的一个参数(叫averaging threshold),理解它需要先介绍另一个节点量即 relative nodal variation 节点相对变化量,在指定区域内进行平均时其定义为relative nodal variation = (max@node - min@node) / (max over active regions - min over active regions)当 relative nodal variation < averaging threshold 时,由单元贡献的这个值将参与平均,否则不参与平均。引用一个例子"首先某节点是n个单元的公共节点,每个单元在该节点都有一个应力值,比如节点1为周围四个四边形单元的公共节点,那么每个四边形单元在节点1都有一个应力的外推值,假定为(1e6,1.5e6,1.7e6,2e6),最大与最小应力差值为1e6;假定在整个模型显示区域的最大应力与最小应力差值为4e6,那么节点应力相对变化率为1e6/4e6=0.25。在节点1的4个应力值是否会进行平均计算呢?由设定的avg值决定,节点应力相对变化率低于设定avg值的将会被平均。对于节点1,如果设定avg=0.3,那么节点1 输出值为平均应力(1e6+1.5e6+1.7e6+2e6)/4=1.55e6,如果设定avg=0.2,那么节点1处的应力值将不参与平均运算。avg设定为1 ,则意味着所有显示区域所有节点的应力计算都参与平均,所得云图越光滑"
故 avg设置成0 所有的节点都不参与平均,你试试看看是否可以
2020年5月24日
评论 2 点赞 19
北望逸尘 2020年5月23日
Python不要提取积分点的,你的云图应该平均之后的
2020年5月23日
评论 1 点赞 3
2983CYFzazj 2021年8月17日
你好请问你解决了吗?怎么用python提取云图上显示的节点应力而不是积分点应力啊
2021年8月17日
相似问题
查看全部
  • python 编写 abaqus各种脚本,这里的Python有版本限制吗 4个回答
    python 编写 abaqus各种脚本,这里的Python有版本限制吗 大家用的是python2 还是 python3
  • 如何在abaqus外用如pycharm调用abaqus内置的Python编译器? 已解决
    使其可以调用form abaqus import*这些内置的库不报错, 我看网上有的在脚本前加上 #! /user/bin/python 但我没搞成功,难到是要在#!后加上abaqus内置python的路径吗?但网上的代码也没加c盘或d盘的前缀啊,有大佬知道吗?🥺🥺
  • 求教Python&Abaqus入门,请高手指路! 4个回答
    之前从没有接触过仿真模拟和编程。 目前,我需要通过Python编程,在Abaqus中建立实体模型(模型较复杂,直接用绘图软件画不出来,有随机分布的因素在里面)。 看了一些Python的资料,尽管了解了一些Python的知识,但是仍然觉得无从下口。 请高手简单指导一下,我需要学习哪些知识?怎么样才能一步步的实现编程、运行脚本,绘出实体模型! 万分感谢!
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
