顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
abaqus tie约束与merge布尔操作的区别? 10
浏览: 5401 回答: 4
之前我好像问过这个问题,还是不解。比如我有块铝板上面敷设一块阻尼材料,那是应该要用tie约束二者之间的接触面呢?还是直接在Assembly里面merge二个几何?二者答到的目的一样吗?
如果一样的话,还要tie命令干嘛?任何情况下都可以用merge几何这个操作来代替tie约束了
如果不一样的话,二者有啥区别呢?
谢谢各位老师解答疑惑!
ABAQUS
全部回答 (3)
郑钧 Adam 2020年6月18日
  1. TIE算法是以數學算法來綁定交接處的位移場變數,所以你看位移場變數在交界處是連續的,不過應力場變數可能會不連續,如同小月老師提到,這個做法相較靈活,如果兩者是完全連接在一起,並且你不關心交界處應力的話,TIE綁定是一個快速便利的方式。
  2. Merge功能是透過Boolean運算把兩物體的幾何直接合併,所以劃分出來的元素會是共結點,意味著位移場及應力場都是連續,如果交界處的應力是你的關注重點,那麼建議採用Merge來做,記得透過partition對實體做切割,給予各區塊cell相對應之材料性質。
2020年6月18日
评论 1 点赞 4
小月 2020年6月18日
tie允许两个物体网格单独划分,可以设置不同的网格密度,可设置不同的材料,比merge灵活 merge之后就变成一体了,要设置不同网格密度和材料就不太好实现,当然也有好处,界面处应连续性会更好,结果更真实
2020年6月18日
评论 点赞 3
蓝牙 2020年6月18日
tie不需要节点一一对应,比如,一个面网格密度为2)另一个为1,都可以
2020年6月18日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • Abaqus如何在step2中施加tie约束? 3个回答
    模型有两个part,part1和part2在初始状态下不接触,在分析步1中施加了载荷进行变形之后才接触上。现在需要在分析步2中让接触的部分连接起来一起运动。但是Abaqus中的tie约束只能在initial添加,使用tie contact的话又会报错(model change can't be used for tie contact)。所以想请问一下各位有什么办法添加这个tie约束吗,或者是其他
  • 请问LS-DYNA里的TIE_SHELL_EDGE_SURFACE是否相当于ABAQUS里的TIE? 2个回答
    请问LS-DYNA里的TIE_SHELL_EDGE_SURFACE是否相当于ABAQUS里的TIE约束?
  • ABAQUS中的constraint用tie还是用coupling 3个回答
    abaqus中的constraint有很多常用的选型,其中,最常用的就是用tie和coupling。那么,什么时候用tie以及用coupling呢。 我个人的理解是tie的用途主要用在面与面的绑定问题,而coupling主要用在点和面上的问题。但是很多时候对结构上的某点施加荷载,并想要求出该点的荷载-位移曲线时,会在该点建立一个参考点,并用参考点以coupling的约束进行点与结构面上的绑定,却会
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
