请问如何模拟热处理炉内,多个复杂工件的加热和保温过程?
情况描述:多个工件同时放进热处理炉子内,计算升温和保温过程,每个工件温度分布和变化。
不同工件位置不同,与电阻炉加热棒距离不一样,炉子升温过程温度也是变化的,靠近热源位置的工件升温的快,所以不能简单的将所有工件的传热边界条件设置为同一值(换热系数);
我的想法是:在四周建立热源的模型,中间是多个工件的模型;通过辐射和自然对流传热进行传热分析。
不知道上述问题具体应该怎么做,思路是什么?还请大神们赐教!
全部回答 (2)
解决了吗
2024年3月5日
Workbench和abaqus软件都可以用。导入模型,分网格,设置边界条件,求解后,后处理。用瞬态热分析模块,不同时间定义不同的热工况。辐射,对流,保温等在边界条件里面可以按时间先后顺序一一设置。
2021年2月26日
