Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS模拟两个半圆体碰撞的问题,出现了网格越细,接触点力越小的问题?
浏览: 3441 回答: 4
使用了轴对称模型简化,单位(mm)密度7.8e-9t/mm3,E=210000MPa,泊松比=0.3,上方物体在初始步给一个初速度模拟撞击。
选取了接触区域的一小块分析,也出现了同样的问题。随着网格数量的增加,无法收敛于一个值。
动力显示分析,相互作用属性为切向无摩擦,法向硬接触默认设置,计算后应力云图没看出问题。
选取50*50的网格密度,并提取接触点的接触力
100*100网格
150*150网格
200*200网格
此时怀疑是加载的问题,将两个模型分开一段距离,0.01s后发生碰撞。仿真结果显示,时间都是相同的,就接触力不收敛于一个值。
以上都是每个时间都输出的图。
加载和卸载都存在着无法描述的问题,与理论赫兹定律不符合,不知道哪里出了问题?
有任何疑问,欢迎留言。
ABAQUS 碰撞仿真 碰撞冲击 abaqus弹塑性变形
全部回答 (3)
U_xz 2021年5月20日
问题已经解决的,是个人基础知识不够扎实导致的,接触力输出不应该是接触点上的力,应该通过历程输出接触面上的接触力,这个输出是收敛的。
2021年5月20日
评论 1 点赞 4
静默本无缘 2021年5月17日
网格越小,节点相对越多,外力 跟这些节点作用力合力有关。所以会出现网格越细,单个节点的作用力越小的情况。 个人想法,欢迎讨论
2021年5月17日
评论 点赞 2
SnowWave02 2021年5月20日
网格大还是小时和hertz理论接近?
2021年5月20日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • 请教ABAQUS大神,如何在ABAQUS中对模型施加风荷载? 2个回答
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
