顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
求助:关于轴对称模型施加非轴对称载荷分析的问题?
浏览: 2713 回答: 2
非轴对称荷载下轴对称问题的有限元分析 - 道客巴巴 (doc88.com)
最近做了个例子,关于轴对称结构受非轴对称载荷情况下采用二维模型进行计算的,文中说对每个截面的应力分布均可以求得,但我实际计算只求得0度截面的应力分布同三维模型结果接近,45度的计算结果差距较大,想请教大家,如何求得任意角度截面的应力分布?其原理又是啥?
2Dmesh.rar
给出模型及求解及后处理的命令流
!静力计算,直线工况,只加垂向力
/FILNAME,file,0
/solu
allsel,all
lsclear,all
DL,2,,ALL,
mode,0,1
SFL,4,PRES,1e7/30
solv
pi=3.1415926
FU=195     !傅里叶展开的项数
*do,i,1,FU
mode,i,1
zaihe=2e7/i/pi*sin(i*pi/30)*cos(i*0)
SFL,4,PRES,zaihe
solv
*enddo
FINISH
!载荷工况最多可设置99个,将总载荷步数按99一组进行分组
!第一组99个
/post1
SET,1,,1,,,0
LCDEF,1,1,,    !设定工况1=载荷步1,第一个1为工况编号,第二个1为载荷步编号
LCASE,1        !读入工况1,database=1
*do,i,2,99
SET,i,,1,,,0
LCDEF,i,i,,
LCASE,i
*enddo          !依次将各个工况读入,database=i
!荷载组合,组合方式为工况i+工况1+工况2+...+工况i-1
*do,j,1,98      !荷载组合,database=database+1
LCOPER,ADD,j,,,
*enddo
plnsol,s,EQV    !查看该组合工况下的结构mises应力
!第二组96个,在第二组的基础上直接叠加
*do,n,99+1,FU
*do,m,1,FU-99
SET,n,,1,,,0
LCDEF,m,n,,
LCASE,m
*enddo
*enddo
*do,j,1,FU-99     !荷载组合,database=database+1
LCOPER,ADD,j,,,
*enddo
ANSYS APDL
全部回答 (2)
记忆中的背影 2023年8月27日
有解决办法了吗大佬
2023年8月27日
静安 2021年10月30日
可以附个图,结合图来分析说一下问题,你这样,可能很多人都懒得去看的,就算有点建议
2021年10月30日
相似问题
查看全部
  • 混凝土水化热温度应力求解? 1个回答
    我模拟的温度应力不对,有人可以看看吗。 可以微信红包100,后续还有问题 !-test1 !有重力加速度 !对称 X=0 !长度10/2 !时间7天 !提取温度差,加载到结构模型,求解温度应力,参考温度为0 !48小时拆模 !浇筑温度为20 !有重力 /clear *set, day,7 !计算天数,先调试1天 *set, hour, day*24 !计算小时数 *set, BEG_TEMP, 2
  • 仿真3D打印过程温度变化,但一直出问题,请各位大神帮忙看一下 2个回答
    我这是仿真的3D打印过程温度变化的命令流。我是现将所有单元都杀死,然后一个一个的激活,激活一个单元后,给这个单元加载进行分析,分析完之后将该单元 卸载,然后给下一单元加载再进行分析,一直重复此过程,直到所有单元分析完成。但在生死单元循环中,即*DO循环中。那个RESTART命令提示必须加一 个FINISH命令才能开始RESTART,但是加了之后,仍然不对。请各位帮忙看一下我的命令流哪里有问题,谢谢
  • ANSYS多工况组合? 6个回答
    两个不同分析类型的(谱分析和静力分析)结果文件,如何使用工况组合分析,计算总合力,有人用过嘛,我的命令流为 /inp,,mcom lcwrite,12 file,zhonglijiasudu,rst,'C:\Users\Pan\Desktop\gongkuang(1)' LCDEF,11 lcase,11 Lcoper,add,12 Lcwrite,13 lcase,13
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
