abaqus做增材制造模拟温度场时,运行后得到的温度场变化明显低于实际熔池温度?
浏览:2181 回答:3
我在用abaqus模拟增材制造温度场时,运行DFLUX后得到的温度场变化明显低于实际,才20多摄氏度(我预定义场设置的是20度),模拟过程只比环境温度提高了2~3度,实际至少升高到500多度。
附件有inp文件和命令流,有没有大佬给予一些指导,在这里跪谢。
William_7427
哥,解决了吗
2024年11月20日
憶森
计算时间是不是太短了?另外要看下导热系数设置情况,单位换算是否合适
2022年11月3日
