过盈接触问题相关提问?
浏览:1728 回答:4
Abaqus
  1. Intercation功能里面面接触:Slave Adjustment-Specify tolerance for adjustment zone
  2. Interaction功能里面Tie连接:Position Tolerance-Specify distance
二者区别
xxglz
一个是接触调整间隙,在这个范围内将节点进行调整,并不会产生初始应力,TIE就是单纯的绑定节点的搜索距离
2022年11月24日
已采纳 评论 3 点赞 1
