Abaqus随机振动PSD曲线设置?
1、Abaqus仿真的话,如果模型单位是T-mm-s的话,参考重力应该写9810,并且PSD曲线单位是g2/Hz。如果只给了频率和加速度,比如1Hz时候是240μm/s2,50Hz的时候也是240μm/s2,那么是不是应该把240μm/s2先转换成240*10e-3mm/s2,(240*10e-3mm/s2)2除以(50-1)Hz得到X (mm/s2)2/Hz,接着再根据1g2=96040000(mm/s2)2得到Y g2/Hz,那么PSD曲线的实部参数到底设置成是Y g2/Hz呢?还是直接用X (mm/s2)2/Hz?其中X和Y的值是96040000倍。
2、如果给的是1hz,0.001g^2/hz,那么参考重力应该写9810,PSD曲线的实部值就是:0.001*96040000(mm/s^2)^2/hz?
全部回答 (2)
那就是换算到X (mm/s2)2/Hz就可以了吗?那么除以的Hz是该点的频率还是两点之间的频率差呢?
2023年6月7日
你参考重力写了9800,那就代表你加了1g,那psd肯定就是gg单位了。
2023年5月25日
