abaqus里面的Axial连接器行为异常? 10
请教一个abaqus的问题。我建了一个小模型验证下Axial+Align这种类型的connector连接器。连接器沿水平x方向摆放,右端节点固定6个自由度,左端节点自由,连接器初始时刻为预拉伸状态,模型有y方向重力,explicit双精度分析。我期望这样的设置就等效于一个水平方向的弹簧振子,重力不会引起位移。结果却令我百思不得其解,连接器左端的自由节点竟然产生y方向的位移,而且与x方向位移在同一量级。这种情况应该怎么解释呢?是我对Axial这种链接器理解有问题吗?我的理解是axial连接器只能允许局部1方向的相对位移,在这个算例中局部1方向就是水平方向,所以左端应该只能在水平方向往复运动。
全部回答 (1)
axial连接器是只能允许局部1方向的运动,但也要看你的坐标系设置
2023年8月7日
已采纳 评论 点赞 1
