顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
为什么dyna计算提前中止(未达到设定的时间长度)? 100
浏览: 3409 回答: 6
要仿真一个钻孔爆破,建立一个三维仿真。
共三个part。
part1:solid(四面体10nodes单元)  材料是岩石,图1红色区域
part2:solid(四面体10nodes单元)或sph粒子(两种情况都试过), 图1蓝色区域,材料也是岩石
part3:sph粒子,材料是高爆炸药,并且有JWL状态方程,图1绿色区域
part之间接触设置及边界条件设置均良好(无反射边界条件、面面接触、sph粒子和solid的接触均设置)
设定时间:2000(us),每10(us)输出一次。
但是每次提交到dyna上去算之后, 总是算三个步骤就停止了,且每个时间步远小于10,状态显示为绿色,正常。(见图2)
排查了好久总是找不到原因。
图1
图2
  如图2,显示正常终止,并且预估时间要1天多,实际上一下子就停了,也没继续往下算。
图3
如图3,d3plot也只生成了这几个。
图4
  如图4,可以看到只有三个时间步,并且每个时间不只有0.26的步长。都与设置不一样。
这个问题始终解决不掉。
我自己猜测可能的原因:
1.10节点四面体单元计算精度导致发散?
2.单元过多,所需要的内存过大(但为什么不提示呢)。
我单独只设置一堆炸药让他们自己炸开是可以计算的。
SPH 爆炸 爆破 LS-DYNA 四面体单元
全部回答 (1)
云上_CAE 2023年9月7日
首先检查一下您CONTROL_TERMINATION卡片中ENDCYC是多少,另外是否设置质量缩放,如有有,是不是设置了质量增加多少停止判据,以上这些均可在求解信息文件中观察结束指标是哪种。如果以上设置都没问题,看下四面体网格单元的Section算法用的哪种
2023年9月7日
评论 5 点赞 2
相似问题
查看全部
  • LS-DYNA做爆破数值模拟,运行k文件后1分钟左右无故终止? 4个回答
    Date: 08/20/2023 Time: 21:43:43 ___________________________________________________ | | | Livermore Software Technology, LLC | | | | 7374 Las Positas Road | | Livermore, CA 94551 | | Tel: (925) 449-25
  • dyna在计算sph模拟的流固耦合问题时,总是中止计算,是什么原因? 1个回答
    Input file: G:\sph\1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from command line: 100000000 Binary file : 32 bit IEEE selected expanding memory to 100000000 starting ls-dyna ********
  • dyna里SPH接触设置? 7个回答
    请问在dyna里SPH粒子间怎么定义接触啊,用哪个关键字呢,比如一个part为SPH模型,我想设置part内部SPH粒子间的接触。
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点 1点
¥299
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
