ABAQUS墩-桩-土系统的模态分析,是否需要考虑地应力平衡? 100
使用ABAQUS做桥墩-桩-土系统的模态分析,目前模型设置如下:
※材料:
桥墩、桩基均采用混凝土材料,弹性。土体采用中砂的物理参数,暂时也设置为弹性,先不考虑塑性。
※边界条件:
设置了桩侧土接触(仅侧面,面面接触,切向摩擦系数为0.3,法向为硬接触)、桩底约束(嵌岩桩,底部固结)和土体的边界约束(侧限、底部固结)。
※分析步:
边界条件都在initial步中激活,之后添加一个线性摄动步做模态分析,算到32阶。
※结果:
前32阶模态中,只有1、2阶是桥墩的模态,后30阶都是土的模态。相关的文献上,桥墩的模态会更多一些,可能到前6阶都是桥墩的模态。感觉有点不对。
※问题:
想请教各位大佬,正确的建模思路应该是怎样的呢?在线性摄动步之前,是否需要先进行地应力平衡?如果要做地应力平衡的话,是否还涉及设置生死单元的问题。
全部回答 (3)
平衡以后,再开展计算
2024年2月21日
评论 1 点赞 2
需要开展地应力平衡
2025年8月6日
根据模型问题考虑,考虑桥梁施工,场地需先地应力平衡;若不需考虑桥梁施工,仅考虑施工完成后桥梁模态,可将桥梁和地基土一起地应力平衡
2024年11月16日
xiaofish 2024年2月21日
