comsol模拟磁场中带电导体周围磁场!求救求救!详细问题步骤在后面。
模拟的问题
建立模型
添加磁场物理场,求解分量为三分量矢势
给导体加上z方向的电流密度j0,根据安培定律周围会感应出磁场强度
其他默认,得到的结果如左图所示,按道理得到的磁场强度矢量分量应该只有Bx和By
我现在把求解分量改成面内,按道理也是可以得到相同的结果
按上面改动后计算结果就成这样,没有任何磁场值,这是哪里出了问题
求解场分量改回三分量,加上均匀背景磁场,By=1 T,再计算
可是结果和之前的一模一样,没有一点变化,不管是加x还是y还是z方向的均匀背景磁场,都没有任何效果,这是怎么回事,有没有大佬解答一下。!!!求救
全部回答 (2)
外加磁场要加磁势,不是在磁场模块直接加
2024年1月25日
请问一下问题解决了吗?我也是想外加磁场,但结果没有变化。
2024年1月25日
