Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Abaqus中如何计算零厚度内聚力单元COH3D6的应变?特别是VUMAT中传入的应变是如何计算得到呢?
浏览: 3266
使用Abaqus的VUMAT子程序做内聚力单元的本构,abaqus会传入一个strainInc(nblock,ndir + nshr )应变增量,我输出了ndir=1,nshr=2,刚好第一个是法向应变增量,后面两个是切向应变增量,然后切向的是真实剪应变,需要乘2倍后换成工程剪应变再使用。
对于法向应变增量计算方法就是内聚力单元上下表面的法向分离量除以厚度(默认为1);我还查看了帮助手册,里面说两个切向的名义应变是积分点的切向位移除以厚度(默认为1),但我用这种方法计算出来的和abaqus传入的并不相等。
所以请各位大佬解惑,这个VUMAT传入的剪应变是怎样计算出来的呢?主要针对COH3D6零厚度内聚力单元
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 结构中一层0厚度的cohesive,分析中coh会显示变形,怎么弄coh不变形,达到断裂条件直接断? 5个回答
  • isight如何集成使用VUMAT子程序的ABAQUS案例? 3个回答
    依照相关的教程,我修改了isight的AbqConfig.txt文件使其能够读入inp文件的子程序参数 之后在abaqus组件的Execution的命令中输入以下包含子程序路径的字段abaqus.bat input=Job-2.inp job=Job-2 interactive double user="F:\FY2\GTN(1).for" 但最后计算失败,报错为: Running Isight
  • abaqus Vumat子程序计算很慢,有偿解决? 3个回答
    1:编写的Vumat已经能正常计算,单单元模拟与abaqus内置程序计算结果误差可忽略, 2:编写的Vumat在计算一些结构性模型,比如冲击等,计算很慢。不设置质量缩放的话,abaqus给的初始时间增量为1e-14,然后显示总计算步数超过2000,0000,最终报错。设置质量缩放,能计算,但是仍然很慢。 3:同一个inp文件,不设置质量缩放,abaqus内置计算约半个小时,Vumat计算需要约3个
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
