顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Ansysworkbench中 如何使平直的薄片对称弯曲
浏览: 1791 回答: 3
我想通过施加力或者力矩使图1中的薄片弯曲成图2中半径为25mm的拱形.
 (图1)
 (图2)
我先对薄片进行了一个形变模拟,给平直板状的薄片俩端施加了俩个力矩(图3),但是在施加力矩后我发现形变并不是我想要的结果,因为薄片俩端在水平方向没有产生位移,只有中间变弯曲了(图4)。
ebene mit moment.png (图3)
falsche Verformung.jpg (图4)
正确状态应该是俩端收缩,同时中间变凸起,就像我们把一块薄片用手从俩端压弯一样。
薄片的尺寸是61*35*0.5mm,形变成拱形后的半径为25mm。在ansys workbench中能直接显示半径吗? 我的办法是求中间一点和俩端在Z轴方向上的位移之和,这样可以求出这个圆弧的内高h,通过几何算法可以求出对应的半径来。半径25mm所对应的Z轴上形变是16.31mm。只要方法正确,通过尝试给定不同大小的力矩或者力看它在Z轴上的形变,就能得出多少力矩时候形变为16.31mm.
如果我有什么地方没有表达清楚,直接留言就好。哪位大神有思路了请告诉小弟一下,感激不尽。
ANSYS CAE 结构CAE
全部回答 (2)
海阔天空5 2020年12月3日
你先尝试给定不同大小的力矩或者力看它在Z轴上的形变,然后把形变后的模型导出来量一下嘛。
2020年12月3日
评论 1 点赞 2
夜-空-还-在 2020年12月2日
请问解决了嘛?能否告知,具体怎么做
2020年12月2日
相似问题
查看全部
  • ANSYS workbench 19破解版会限制计算机计算时的核数吗?ANSYS workbench 19破解版会限制计算机计算时的核数吗? 1个回答
  • ansys workbench 命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
    workbench计算完后用 tools---Write Input file这样就可以导出了.dat文件. 然后用命令流*.dat文件怎么导入workbench打开?情告诉吧。
  • ANSYS workbench命令流*.dat文件怎么导入workbench打开? 2个回答
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
