Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ABAQUS膨胀子程序——UEXPAN的使用问题
浏览: 3464 回答: 4
为搞明白UEXPAN膨胀子程序的使用问题,做了个模拟试验。
模型很简单,载荷只加了初始温度,且温度分布为一函数,目的是保证有热传导,有热膨胀变化
方案一:完全采用软件界面操作,设置材料属性热力学参数,尤其是设置膨胀系数为1e-5
方案二:用UEXPAN子程序来代替界面上的膨胀系数设定,UEXPAN的程序只有一句代码:EXPAN(1) =1E-5 * TEMP(2)
但是,经过结果对比,发现等效应力结果并不相同!
按道理说应该是相同的,这个模型只有温度边界条件,等效应力也只是热膨胀引起的。
所以向各位大神请教,是哪里出错了?谢谢
全部回答 (4)
tim123 2021年4月22日
我试了一样啊,软件界面的参考温度设的0
2021年4月22日
评论 点赞 1
tim123 2021年4月22日
expan应该是要积分吧,从参考temp到temp(2),是不是参考temp不为0导致的
2021年4月22日
评论 点赞 1
静默本无缘 2022年6月30日
对UEXPAN理解有点。出入,并不是膨胀系数乘以温度,它得到的应该是应变,因此还得乘以模量。(具体看下帮助文档)
2022年6月30日
AGRE 2022年5月3日
你这个方案2的热膨胀系数都是在不断变化,方案1系数固定。不一样应该是正确的吧?
2022年5月3日
相似问题
查看全部
  • Abaqus子程序UEXPAN答疑,如何使用UEXPAN? 1个回答
    有一种材料,在受热时膨胀系数很大(大约0.002),冷却时膨胀系数很小(大约0.0002)。我的模型在顺序热力耦合分析时,此材料在第一秒内温度由140°C上升至170°。第二秒开始温度下降,至室温。也就是说: 材料在受热膨胀时(从140-170)使用膨胀系数(0.002),在冷却收缩时(从170-23°C)用膨胀系数(0.0002)此问题可否用UEXPAN解决?可以留言,愿意付费答疑。
  • abaqus子程序uexpan的相关问题请教? 2个回答
    有老师会uexpan这个子程序吗?想请教几个问题。uexpan中的expan()到底表示什么意思呢?有的论文里边是热膨胀系数,有的论文里边是热应变增量,所以我现在比较迷茫,搞不懂应该是啥了?也不知道如果用这个程序算出热应变来,如何传到模型里边
  • uexpan子程序到底怎么实现材料生长? 1个回答
    我想模拟材料生长,想用uexpan控制材料生长应变,每个循环由三个分析步组成,一个循环转换一层材料,有三层材料。材料的参数是用场变量控制(property里面的 弹性 的场变量)的。请问,我怎么用uexpan识别场变量为1的时候给它赋一个应变?
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
