用ls-dyna求解出现负体积现象如何解决?
我模拟的是一个橡胶件的摆动。前处理hm,后处理ls-dyna。关于负体积现象也修改了一些参数:
网格细化,单元质量很高了,翘曲度和长宽比都控制比较好,只有雅克比值相对低一些。
时间步长系数减小到0.6。
材料参数没问题,之前根据模型结构不同输入的相同的材料参数值。
因为全积分容易出现负体积,所以使用单点积分求解,设置了沙漏控制。
这些改变都试过了,但是还是出现negative volume solid。还请大神指教一下,谢谢啦
全部回答 (6)
在Ls_dyna里面处理负体积的问题,一般会有两种方法:
1、在体单元表面包裹一层Null材料的壳单元(这种方法最常用,也最有效)
2、在材料曲线的最后一点,人为的提高材料材料强度。
2016年7月6日
已采纳 评论 2 点赞 1
请问下负体积怎么解决的,我用了单积分也还是有负体积,而且还存在沙漏
2020年8月4日
孙老师,不知你的负体积问题解决没?我做碰撞分析中,也出现了此类问题,麻烦帮我指点一下,谢谢啦!
2016年7月7日
ls-dyna也用了两个版本,求解还是负体积!
2016年6月8日
同问
2016年6月8日
@周游
2016年6月8日
