顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus旋转加速度如何添加
浏览: 5283 回答: 14
如图,桁架上装有电机,电机位于B点,整体绕A点旋转,添加加速度载荷,载荷作用点位于B点,请问这个载荷如何添加,谢谢!
结构CAE CAE
全部回答 (7)
李岩 2016年6月25日
你的模型我看过了,发现建模并没有问题,唯一的问题就是truss单元的问题,换成beam单元就可以计算了,我对钢结构不是很了解,我想可能这个地方已经不是桁架了,收到了弯矩(不再单纯的受到拉压),所以无法计算,你最好看看受力分析,看看究竟按照什么计算
(这样子就可以算了)
但是从结果看,桁架上并没有收到弯矩,但是固定点上却有很大的弯矩
所以我的意见是,把桁架的端点与梁的端点加上join而不要加位移约束,你看看对不对
2016年6月25日
评论 3 点赞 1
刘聪 2016年6月26日
谢谢解答,太全面了
2016年6月26日
刘聪 2016年6月23日
谢指导
2016年6月23日
李岩 2016年6月22日
是这样的,如果你只想要加旋转加速度的话这样做
1 对于转速
先找到你的A点的坐标,如果B作为你想要耦合的地方的话,B的坐标也要找到
然后到加载
这是加载离心力,用rad/s作为单位,相应的记得换算单位
输入A点的坐标和与A同轴的旋转轴上的一点,
这就是旋转速度加载,如果想要加速度,就是加载的下面那个就是了,结果是这样的
2 如果你想在B点耦合的话
3 关于你的模型
下次请别再发inp了,发个cae多直接,由于我看不到你的几何信息,不知道你的连接上有什么问题,所以计算我也算不出来,你自己试试
2016年6月22日
已采纳 评论 3 点赞
梵音静思 2016年6月21日
在a点设置桁架参考点并固定自由度,然后在b点处施加加速度即可
2016年6月21日
李岩 2016年6月21日
直接定义加速度就行了,看一下这个例子
abaqus慢慢来_扭转力矩仿真.docx
2016年6月21日
奈more 2016年6月21日
@梵音静思
2016年6月21日
相似问题
查看全部
  • 关于abaqus建模的问题,如何在模型中建立面? 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 关于abaqus建模的问题。 4个回答
    老师们好,这是我的模型,是用voronoi方法建立的,我现在想要使用cohesive接触,使用插件建立出来的模型想要去做cohesive 接触,其中到选择面这一步时出现问题,图中四边所围成的截面无法被选择(4条边可以选择,surface中无法选择此面),可以麻烦老师们抽空看一下我的这个问题应该如何解决么?类似圈出的面都无法选择,这是模型树。
  • 【abaqus-块石本构选取】abaqus模拟两块石接触,挤压破碎,abaqus有什么适合的模型? 2个回答
    各位大神好,我想用ABAQUS有限元模拟块石挤压,如角面接触时,接触部分的破碎压缩,破碎效果可能比较难以实现,所以想着是否以损伤近似模拟这些破碎量,如类似混凝土弹塑性损伤本构之类的,或者abaqus 里面有什么适合岩石的这种特性的模型~希望大家能指导下,越详细越好~~谢谢
  • 请教ABAQUS大神,如何在ABAQUS中对模型施加风荷载? 2个回答
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
