顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ICEM 对不同计算域划分非结构四面体网格的方法
浏览: 3494 回答: 4
大家好,请问下大家以下一个问题,非常希望得到大家的帮助。
  几何模型是大的立方体里嵌套着一个圆柱体,我们想用ICEM CFD 对其划分非结构四面体网格,将计算域分为两部分,即圆柱体为一部分,圆柱体外的立方体空间为另一部分,此外,要求对圆柱体内部区域进行局部网格加密。
  我的做法是:首先,创建Body,圆柱体部分创建为BODY-IN,另一部分创建为BODY-OUT,然后再在“Part Mesh Setup”中对BOBY-IN和BODY-OUT分别设置不同的Max Size值(均小于全局网格最大尺寸值),BODY-IN的值要相对小些,但是计算后两个不同BODY处显示的四面体网格的尺寸还是一样的,并没有达到圆柱体内区域网格加密的目的,如下图(网格剖面图)所示。
  所以请问下大家,上述是什么原因导致的呀,有什么解决方法吗?除了上述的方法,还有别的方法可以对上述两个区域划分网格吗,并且能使得圆柱体内部区域的网格要相对更密些?非常感谢大家的关注!
Ansys.Fluent 流体力学及仿真 CAE 通用CFD ANSYS 结构CAE
全部回答 (4)
黄浩钦 2019年12月17日
不要定义全局网格,只需在part mesh setup中单独设置体网格尺寸即可
2019年12月17日
龙樱 2016年7月3日
赞
2016年7月3日
xbdconfident 2016年7月2日
你可以两个body单独划分
2016年7月2日
龙樱 2016年6月26日
你设置一下不同part体单元的max size试试,如果还是不行,可以用一下区域密度选项对网格加密
2016年6月26日
相似问题
查看全部
  • 大家好,请教下各位老师一个关于ICEM划分网格的问题,谢谢! 1个回答
    大家好,请教下大家关于ICEM 划分网格的问题,非常感谢!!! 容器的外壁设置为WALL-O,搅拌轴的外壁设置为WALL-I,出口处设置为OUTLET,搅拌区域设置为BODY-O,在"Part mesh setup"里分别设置了面网格尺寸(WALL-O、WALL-I和OUTLET)和body尺寸。 问题如下:当WALL-O、WALL-I和OUTLET的尺寸设置不变(均为4)的情况下,我们为了加密B
  • 大家好,请教下各位老师一个关于ICEM划分网格的问题,谢谢! 2个回答
  • 关于icem建模的问题求助? 1个回答
    对于铝外表面上有矩形翅片的模型,铝壁和翅片材料一样,我现在想到的方法是把翅片正方体和壁面正方体接触的面切割出来删除,另翅片与壁面正方体联通,这样可以设置一个body,表明是一种材料,可是这种方法翅片太多是否需要一个一个地手动切割?那工作量太大,请问这种方法是否正确,是否有更简单的操作方法? 我想到的第二种方法是在翅片部分单独设body,但body也无法复制,只能手动一个一个设? 求问大神,拜谢!!
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
TurboTides TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
