关于热—结构计算中直接耦合和间接耦合的显示结果
我在做火灾的结构分析,因为具有高度非线性,所以选用直接耦合的方法计算,首先通过编写各个高温材料模型,然后通过编写程序计算在基于ISO834(室内升温曲线)计算各个时间点的材料(钢管)温度值,得到钢管的对应时刻温度值,最后通过一个算例进行计算,首先读入之前的材料模型,然后读入先前计算的钢管温度值(在后面求解时通过BFE体荷载的形式加载),计算时选用静力计算。最终得到计算结果,我现在想看看整个结构的温度分布时(输入plnsel,temp)确显示如图所示的结果,(我选用的单元是link8shell181),查了好多资料有些是间接耦合,先进行温度场分析,然后进行结构场分析。通过查文献知道在进行高度非线性时选用直接耦合较好,我现在就是想在最终的计算结果中既有结构的温度场分布概况又有结构的变形情况,应力变化等结果,想请各位大侠指点下应该通过何种途径实现?
全部回答 (2)
单元没有温度结果
2017年2月4日
用你的单元不能做直接耦合的
2016年8月10日
评论 3 点赞
