Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Initial_hydrostatic_ale
浏览: 2862 回答: 8
   请教下曹老师,今天在做优化流体静水压仿真中发现个问题,用IHA初始化regular流体域 (not reservoir-type) ALE parts(即ELFORM=11、AET=0的空气、水),发现各个流体表面单元的压力根本不等于关键字里面设置的参考压力Pbase,下来我也在仔细的看了曹老师你的那份静水压资料,里面将IHA初始化水压部分的同时是否是加上了相关阻尼控制(*damping_part_mass),这个还在做实验对比。用IHA初始化Regular部分的静水压就没有用AAH初始化ambient部分流体的静水压效果明显,而且根据前面做出来的结果得出,用IHA初始化regular部分流体的静压力不是按照P=Pbase+ρgh变化,不知到还有哪些处理不恰当的地方,望曹老师指教,谢谢啦!
@蓝牙
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (1)
Gonewithwind 2016年9月2日
   曹老师,你好。今早针对昨天那个静水压问题,我在单独做了一个小模型来试验,采用同样的边界条件,查看流体regular部分的部分单元静水压。因为环境边界用AAH来初始化的效果非常明显,这里就只讨论IHA关键字初始化regular part的问题,我分别去了两组不同地方的单元查看其水压曲线,第一组是在regular 和ambient 部分共节点的单元,第二组是在regular part 的内部部分单元,分别查看他们的水压曲线,总体看来基本是正确的(有点小波动、没有远场边界的水压曲线效果明显),不知道这样的效果算不算理想,望曹老师指教;但是两组单元的最顶层单元(即流体域最上层单元)的压力明显不是IHA里面定义的Pbase的基础压力值,我参考了下那个静水压资料,估计造成这样的原因是因为最上层我才用的是无反射边界,而那份PDF里面采用的是节点约束,这还需要下去验证下。记得暑期曹老师给我说过一种方法是将流场先进行静平衡,然后在将结果作为初始条件,采用无反射边界来计算,至今也没弄得这个方法的操作,自己也想多掌握几种方法,望曹老师传授,谢谢!
@蓝牙
2016年9月2日
评论 8 点赞
相似问题
查看全部
  • *INITIAL_HYDROSTATIC_ALE 关键字错误提示? 暂无回答
    状态方程中的参数和*INITIAL_HYDROSTATIC_ALE 关键字错误提示并没有冲突,请问这是什么原因呢? 请大家指导一下。
  • DYNA中initial-velocity和initial-velocity-generation有什么区别 暂无回答
    侵彻模型就速度卡片不一样,其他都一样,跑出来结果却差别很大,这是为什么,前者用的是set-node后者是set-part,第一个图片是用initial-velocity,第二个图片是velocity-generation
  • Lsdyna出现“Initialization completed”后就没有了,没有error没有termination 3个回答
    *************************************************************** * ANSYS 2021 R1 LEGAL NOTICES * *************************************************************** * * * Copyright 1971-2021 ANSYS, Inc. Al
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
